( Peugeot 508 ) Ryzyko zapchania filtra cząstek stałych
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
maciej.sobieraj
Posiadane auto: Peugeot 508 SW, 2012, 1.6 HDI
Wysłany: Nie 07 Sty 2018, 20:20
Dzisiaj na trasie kilkanaście razy pojawiał mi sie komunikat "ryzyko zapchania filtra cząstek stałych". I za każdym razem po kilkunsekundach gasł. Co to moze oznaczać? Jakieś 10 tys. km miałem to samo i się na ten czas uspokoiło. Aż do teraz. Pierwszy raz pojawiło się to zaraz po wymianie rozrządu. Ale wątpię żeby to miało jakiś związek. Auto ma obecnie 132 tys. przebiegu. Silnik 1.6 hdi. Nie podłączałem jeszcze komputera.
Prośba o pomoc do Forumowiczów.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Nie 07 Sty 2018, 21:11
Re: ( Peugeot 508 ) Ryzyko zapchania filtra cząstek stałych
jezdzisz na krótkich odcinkach lub miescie? moze filtr juz Ci sie przytyka..
maciej.sobieraj
Wysłany: Nie 07 Sty 2018, 23:21
Jeżdżę glownie donpracy 18 km z czego okolo 13 km to trasa s11 i tam okolo 120 km/h jeżdżę. Oprocz tego dosc czesto też odcinki 60 km trasą s5. Po miescie raczej nie jeżdżę. Moze być ze jakiś czujnik pada?
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Pon 08 Sty 2018, 09:18
Czy ten przebieg masz pewny?
Taki komunikat nie powinien się pojawiać wcześniej niż przy 180-200 tysiącach km.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Pon 08 Sty 2018, 10:06
Sprawdz auto na dedykowanym kompie bledy
maciej.sobieraj
Wysłany: Pon 08 Sty 2018, 12:29
Przebieg mam pewny. Mam książkę serwisową i dodatkowo sprawdzalem w serwisie. Dodam moze tylko że za pierwszym razek komunikaty pojawily sie zaraz po tankowaniu. Teraz tez zaczely się jak tylko wyjechałem ze stacji ale w miedzyczasie ponownie tankowalem i juz teraz nie ma reguły. Te komunikaty pojawiaja sie przy predkosci 100-120 km/h. Poobserwuje jeszcze co się bedzie działo i w międzyczasie podłącze pod jakiegoś kompa.
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Pon 08 Sty 2018, 18:50
Jeśli komunikaty pojawiają sie przeważnie po tankowaniu to możliwe że masz coś nie tak z systemem wtrysku dodatku. Tak jak pisze jackass konieczność odczytania błędów.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Pon 08 Sty 2018, 20:27
może skonczył ci sie dodatek do filtra fap bo starcza on gdzies na ok 120-130tys km, bez kompa można gdybać
focus1971
Posiadane auto: Peugeot 508 2013 r. 2.0 HDI, FAP 163 km, Peugeot 407, 2006 r., 2.0 benzyna, 140 km, VV Golf IV 1.4 benzyna
Wysłany: Sro 17 Sty 2018, 10:42
FAP
Problem może się pojawiać, przy tankowaniu małej ilości paliwa. Zaleca się tankowanie tzw. pełne, wówczas komputer podaje właściwą dawkę środka do FAP-a. Inaczej komputer ,,głupieje,,. Osobiście staram się wlewać co najmniej jednorazowo nie mniej jak 50 litrów ropy najwyższej klasy. Tankuje na Shell.
''Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym.''
maciej.sobieraj
Wysłany: Czw 25 Sty 2018, 12:35
Byłem we wtorek u mechanika. Błąd dotyczy obciążenia filtra cząstek stałych. Pokazuje, że filtr zapelniony jest w 75 procentach. Dzosiaj natomiast auto straciło moc i pojawił się komunikat usterki silnika, modułu bsi i esp/asr. Wygląda na to że filtr umarł. W poniedziałek jestem umówiony na mycie filtra.
hubson77
Posiadane auto: C4 GP II 2.0 HDI
Piwa: 14/10
Wysłany: Pią 26 Sty 2018, 10:02
daj znać czy mycie filtra pomogło i ile kosztuje taka operacja.
MasterISO
Posiadane auto: 508SW 2.0 HDI 2011 rok
Wysłany: Pon 12 Lut 2018, 21:37
Kolego i jak tam myciec/czyszczenie fapa? Mam ten sam problem. Dzis na trasie wyskoczył komunikat. Czekamy na info.
Tomasz696
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Peugeot 508 SW ALLURE 2.0 163KM 2011R
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 27 Lut 2018, 01:15
Miałem podobny problem,z autem ale u Teścia PEUGEOT 508 2013r 2.0 143KM,wyskoczył komunikat że zapchany jest filtr DPF przy przebiegu 160tyś ale jak się później okazało w ASO skończył się płyn FAP koszt takiej usługi,napełnienie + inspekcja z użyciem komputera 499zł po rabacie.
Ja w swoim 508SW mam już na blacie przejechane prawie 280tyś płyn miałem dolewany przy przebiegu 170tyś a DPF wypalam raz w miesiącu 3bieg 3tyś/obr. i prędkość max 90Km/h i żadnych problemów Wink
[img][/img]
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Wto 27 Lut 2018, 07:39
Tomasz696 napisał:
[img][/img]
Niestety ale to nie Ty decydujesz kiedy wypalać filtr. Decyduje o tym sterownik silnika na podstawie zaprogramowanych map na 5 różnych warunków drogowych. Te warunki (prędkość pojazdu i moment obrotowy) sprawdzane i zapisywane są w sterowniku co godzinę i na ich podstawie sterownik podejmuje decyzję o wypaleniu filtra. Odbywa się to w zależności od typu warunków drogowych co 200, 350, 500, 850 albo 1500km.
Mariusz8307
Posiadane auto: 508 SW 1,6HDI 112KM
Wysłany: Wto 27 Lut 2018, 08:08
Też miałem takie problemy. może to głupie, ale komunikat odpalał się po zatankowaniu na Orlenie ( 3 razy po tankowaniu) odkąd nie tankuje na Orlenie nie ma żadnych problemów. przypadek? może jakiś dodatek do paliwa nie służy Naszym filtrom?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot2008
46 300
125 645 km
Peugeot207 CC
15 900
203 700 km
Peugeot207 SW
14 300
208 000 km
Peugeot2008
49 600
163 815 km
Peugeot2008
37 900
137 000 km
