Jestem tu nowy i mam nadzieję że mnie zrozumiecie jeśli robię coś nie tak.
Mam problem ze swoim peugeot.Wymieniałem ostatnio rozrząd wraz z pompom wody.Po zmianie przystąpiłem do wymiany termostatu gdyż na starym osiągał temperaturę 90 stopni ale po zatrzymaniu na światłach temperatura spadała czasem o około 10 stopni.Pomyślałem że to wina termostatu.Kupiłem termostatem Mahle orginalne wraz z czujnikiem temperatury.Po zmianie zalaliśmy go płynem i odpowietrzanie.Wszystko poszło ok.I co mnie dziwi po tej zmianie nie łapie mi 90 stopni . Wąż górny gorący dolny letni czyli chyba ok a na zegarku niecałe 70 stopni.Stwierdziłem z mechanikiem że założymy spowrotem stary czujnik bo on pokazywał 90 stopni po przejechaniu około 10 km.Po zmianie nadal nie łapie temperatury .
I teraz moje pytanie czy możne być za to winny termostat ?mimo to że jest nowy i chyba dobrej firmy.
W sobotę chcę założyć spowrotem stary termostat i stary czujnik temperatury.
Proszę o jakieś rady
Pozdrawiam Rafał
Re: ( Peugeot 308 ) Nieosiągalna temperatura robocza silnika
witam ja także wymieniłem termostat i co się okazało ze był walnięty czujnik temperatury nawet nie łapał 70.
ja mam znów problem z tym ze temperatura dojdzie do 85 i spadnie do 83 i tak stoi a jak sie zatrzymam to spaduje do 70 nie mam pojęcia dlaczego czy jest zapowietrzony?
a ty jak odpowietrzałeś układ i gzie się znajdują odpowietrzniki 1.6 hdi ?
dziwne bo ja na termostacie nie widzę żadnego odpowietrznika w którym miejscu się znajduje?
a patrzałeś u siebie kompem jaka jest temperatura podawana przez ecu?
no ja takiego nie mam..;/
z tego co piszesz to wygląda na to jak by był cały czas otwarty termostat i płyn krąży cały czas na dużym obiegu podejrzewam ze mamy walnięte termostaty... a na tym twoim starym to trzymał równe 90?
jedni mówią ze powinien trzymać 90 a inni ze nie wkacu nie wiadomo ile powinien mieć?
podmień nowy na ten stary i zobaczymy, a ty co o tym myślisz ?
No na tamtym trzymał 90 no ja przejechałem 10km to tyle miał bez gadania czasem jak stanołem na światłach to lekko mi się temperatura obniżyła ale to naprawdę mało ale pomyślałem że jest coś nie tak .Teraz żałuję że go zmieniałem nie licząc prawie 300zł.Dziwne z lekka że nowy a coś jest z nim nie tak.
a weź ten stary wzuć do garnka z wodą i zobacz czy otworzy się przed zagotowaniem się wody tylko musi być zalany cały termostat będzie wiadomo czy działa
czyli krótko mówiąc mamy ten sam problem ...
Tomas03 napisał:
No właśnie u mnie w 407 1.6hdi to trzyma 83 i wiem że przy 82 otwiera się termostat ale dlaczego na dole wąż mam lodowaty a górny gorący?
Tak chyba powinno być bo wtedy jest on zamknięty i nie puszcza by dolny wąż był gorący.Jak się nie gotuje i grzeje normalnie to uważam że u Ciebie jest ok.
Witam w moim 307 1.6HDI sprawa wyglada tak Wymienilem termostst i podczas jazdy temperatura jest na 80*C i co jakos czas nagle spada do 75*C I znowu do 80 Wie moze ktos dlaczego tak sie dzieje ? Wentylator włącza sie normalnie kolo 90
