( Peugeot 807 ) kłopty ze stacyjką Peugeot 807
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 807 ) Manuale
silver377
Posiadane auto: peugeot 807
Wysłany: Pon 15 Sty 2018, 11:38
Witam wszystkich.
Mój autobus postanowił mnie doświadczyć jak nigdy dotąd. Dziś rano wsiadłem do niego i okazało się, że nie ma mozliwości przekręcenia kluczyka w stacyjce. Nie pomogło wd40. Kluczyk wchodzi jak w masło ale nie można przekręcić. Blokada nie ma tu nic do rzeczy. Tak jakby się wkładka zepsuła. Może ktoś z Was ma takie doświadczenia. Jak sie do niej dobrać. Szukam też już używki wkładki bo nową znalazłem w cenie 1075 zł brutto.
Prosze o radę jak się za to zabrać. Może ktoś ma na zbyciu wkładkę. To peugeot po lifcie czyli kluczyk prostokątny z czterema przyciskami.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pon 15 Sty 2018, 23:40
Re: ( Peugeot 807 ) kłopty ze stacyjką Peugeot 807
kup cały zestaw czyli stacyjka z wkładką do drzwi, zamek pewnie trzeba rozwiercić a jak będziesz wyciągał to trzeba do małej dziurki pod plastikami wsadzić cienki śrubokręt aby zwolnić zapadkę i wyciągasz. wkładasz nowy zestaw i gotowe, pamiętaj o pestce z immobilizera aby przełożyć do nowych kluczy. możesz kupić zestaw na szrocie za mniej niż stówę ale lepiej aby były dwa klucze
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
silver377
Wysłany: Pon 22 Sty 2018, 13:12
koniec kłopotu ze stacyjką
No i stacyjka wymieniona. Kupiona na aledrogo wraz z korkiem wlewu, kluczykiem i dwoma zamkami do drzwi za 150 pln + przesyłka. Sama wymiana to masakra jeśli nie wiesz jak się do tego zabrać. Ja rozwierciłem, jak mi się wtedy wydawało, nit który przechodzi na wylot przez obudowę stacyjki. Jak się później okazało to błędne myślenie. Nie ma żadnego nitu jest śruba która trzyma stacyjkę i jednocześnie uwalnia blokadę blokady kierownicy. Jeśli ktoś się za to będzie brał proponuję najpierw zdjąć wszystkie plastiki, odpiąć klemę akumulatora i zdjąć poduszkę kierowcy - chociaż bez tego też da się wymienić stacyjkę. Wymiana jest bajecznie prosta pod warunkiem posiadania kilku podstawowych narzędzi i odrobiny sprawności. Od spodu w stacyjkę wkręcona jest śruba m6 tyle tylko, że wygląda ona jak nit. Najlepiej naciąć jej rowek na łbie i wykręcić płaskim wkrętakiem. Naciśnięcie pinu od góry nad śrubą pozwoli uwolnić blokadę kierownicy i wysunąć stacyjkę. Należy jedynie pamiętać o immobilajzerze. Ja zdjąłem wszystko wraz z kierownicą więc przed zdjęciem należy zaznaczyć położenie wieloklinu bo potem kłopot z ustawieniem kierownicy.
Mam nadzieję, że ktoś skorzysta z moich doświadczeń i nie będzie tak jak ja wiercił i się z tym bujał kilka godzin lub dni...
Pozdrawiam wszystkich
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 807 ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 807 »
Opinie o samochodach Peugeot 807 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 807 ) Manuale
Peugeot208
23 900
89 000 km
Peugeot308 SW
48 900
197 000 km
Peugeot307 SW
12 900
182 000 km
Peugeot3008
87 300
155 211 km
Peugeot207
12 900
178 000 km
