( Peugeot 307 ) Wspomaganie _ brak
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
akkoko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Szczeciński
Posiadane auto: Peugeot 307 HDI 1,9 136KM kombi 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 15 Sty 2018, 20:31
Wspomaganie _ brak
Witam. Dzisiaj padlo mi wspomagani. Rozkrecilem pompe i z miejsa gdzie jest plytka elektroniczna wylalo sie troche oleju. Caly uklad elektroniczny jest w oleju. Czy tak powinno byc bo według mnie plytka powinna byc sucha. Bezpiecznik od wspomagania sprawny.pilnie czekam na info
akkoko
akkoko
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 23:09
Re: Wspomaganie _ brak
Zakupiłem regenerowana pompę. Przez kilka dni było OK. jednakże i ta pompa zaczęła pracować z przerwami. Dzisiaj całkowicie stanęło wspomaganie. Aku i alternator dają prawidłowe napięcie. Odpiąłem kostki zasilające i sprawdziłem napięcia, i tak:
na zapłonie napięcia sa następujące na pinach: 1-0V; 3-8,97V; 4-0V; 5-12,38V; 6-0V I 9-0V.
po odpaleniu silnika: 1-0v; 3-10,73v; 4-0v; 5-14,34v; 6-0v i 9-13,66.
A więc piny 1, 4 i 6 maja wartość 0V.
Bezpieczniki całe. Podpiąłem kostki włączyłem auto i było wspomaganie, a więc zacząłem je skręcać. Po złożeniu wszystkiego ponownie wspomaganie sobie uciekło.
Czy mam gdzieś przerwany kabel czy też usterka związana jest z jakimś sterownikiem lub czujnikiem na kolumnie kierowniczej czy też na przewodach c hydraulicznych?
akkoko
akkoko
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 02 Lut 2018, 13:53
Re: ( Peugeot 307 ) Wspomaganie _ brak
Usterka usunięta. Otóż uszkodzeniu uległ bezpiecznik MAX 70A od wspomagania. Nie przepalił się drut topikowy tak jak zazwyczaj przepala się w bezpiecznikach i co jest widoczne gołym okiem jak się spojrzy na bezpiecznik. Ten bezpiecznik drut topikowy miał na wierzchu i było widać że jest cały. To wprowadzało mnie w błąd. Nawet jak mierzyłem napięcie przy pompie to był taki zbieg okoliczności że na kablach było napięcie. Szukałem przetarcia na kablu, którego nie znalazłem. Nawet byłem skłonny zdemontować czujnik na kierownicy. Postanowiłem jeszcze odpowiedzialne bezpieczniki za wspomaganie wyciągnąć z gniazd aby zedrzeć ewentualne tlenki. No i wówczas okazało się że bezpiecznik MAX 70A, który znajduje się pod bezpiecznikami w komorze silnika uległ uszkodzeniu, i jak ruszałem tą tablicą bezpiecznikową to czasami włączało się wspomaganie (wówczas nie wiedziałem, że są jakieś bezpieczniki pod nią). Przy wstrząsach następował styk odłamanych elementów bezpiecznika i było wspomaganie a przy następnym wstrząsie ulegało rozłączenie i tak w kółko.
A więc, jeżeli wspomaganie przerywa, na początek należy fizycznie wyciągnąć każdy bezpiecznik odpowiedzialny za nie i go sprawdzić. Jeżeli bezpieczniki sprawne i napięcie dochodzi do wspomagania to najprawdopodobniej uszkodzona jest pompa. To tyle w temacie. [/img]
akkoko
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot208
17 900
166 525 km
Peugeot2008
39 000 km
zachodniopomorskie
Peugeot208
45 990
51 000 km
Peugeot108
39 900
17 000 km
Peugeot308 SW
69 850
94 800 km
