( Peugeot 407 ) ABS i ESP
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
SKokos
Posiadane auto: Peugeot 407
Wysłany: Wto 16 Sty 2018, 21:04
ABS i ESP
Cześć,
mam problem z ESP i ABS, jak prowadzę samochód i zaczynam hamować czuje chrobotanie na pedale hamulca i czuć jakby coś się tarło w hamulcach, lecz jak wyskoczą błędy czujników ABS i ESP wszystko wraca do normy. Będąc na komputerze wyskoczył błąd czujnika prawy przód.
U mechanika dowiedziałeś się że prawdopodobnie jest to łożysko koła i wymiana takiego łożyska kosztuje 370zł.
Proszę o pomoc czy to aby na pewno chodziło o wymianę łożyska a nie samego czujnika ponieważ cena jest o wiele niższa.
Z góry dziękuje za odpowiedź !
spik (wp kontakt)
jacek336
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Wto 16 Sty 2018, 21:36
Re: ( Peugeot 407 ) ABS i ESP
Chrobotanie to efekt działania ABS - u. Jesli wyskakuje błąd ABS ESP to systemy te przestają być aktywne , czyli nie działają - dlatego wszystko wraca do normy. Odnośnie czujnika to sam sobie mozesz go wymienic , jesli uda się wyciagnąć stary. Lozysko narazie zostaw w spokoju jesli jest dobre. Lozysko z jednej strony posiada wmontowane magnesy które wspolpracują z czujnikiem ABS i sczytują prędkość obrotową koła.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Wto 16 Sty 2018, 23:00
Abs dziala tak ale przy mocnym hamowaniu ze padal drży, przy normalnym nie ma prawa no chyba za lód jest
avocado83
Skąd jesteś (miejscowość / region): blonie
Posiadane auto: peugeot 407 sw 1.8 b 116km 2006
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 17 Sty 2018, 18:28
wymien czujnik i nie kombinuj z lozyskiem...
orbitek
Posiadane auto: Peugeot 5008 2.0 HDI 150KM 2012r.
Piwa: 53/24
Wysłany: Sob 20 Sty 2018, 00:10
Wymień czujnik i po sprawie. Nie zapomnij wykasować błędu po wymianie.
Peugeot 5008 2.0 HDI 150KM 2012r Allure
Pomogłem> Postaw> ↓ PiWO ↓
Ostatnio zmieniony przez orbitek dnia Nie 21 Sty 2018, 10:41, w całości zmieniany 1 raz
SQ5OMO
Skąd jesteś (miejscowość / region): MARKI
Posiadane auto: PEUGEOT 407
Piwa: 12/8
Wysłany: Sob 20 Sty 2018, 09:57
po wymianie czujnika nie trzeba kasować błędu - jeśli czujnik jest sprawny to takowego błędu już nie będzie
avocado83
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 20 Sty 2018, 10:10
blad abs esp nie jest bledem zapisywanym na stale wiec nie musisz nic kasowac . mialem to samo padl czujnik i kombinowali ze to czujnik zraz z piasta na tyle do wymiany... bo na 100% chcieli przyciac pare groszy. Wymienilem czujnik i po temacie blad znikl
avocado83
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 20 Sty 2018, 10:17
zwroc tylko uwage jaki to bedzie czujnik czy tania chinszczyzna na kilka miesiecy czy cos porzadnego. bo rozrzut cenowy jest spory od 40zl do ok 170 wiec widzisz co kupujesz. Najlepiej kup sam a w warsztacie tylko wymien...
SQ5OMO
Piwa: 12/8
Wysłany: Sob 20 Sty 2018, 10:45
tak to prawda
lepiej od razu kupić za stówkę a nie za 40 zł - sam się na tym przekonałem - kupiłem za 4 dychy i zaraz było to samo - wiec chytry płaci dwa razy
kupiłem jakiegoś boscha za 89 zł i śmiga 2 lata
orbitek
Piwa: 53/24
Wysłany: Sro 24 Sty 2018, 11:05
SQ5OMO napisał:
tak to prawda
Wymieniłem na oryginał i po sprawie.
Ostatnio zmieniony przez orbitek dnia Pon 29 Sty 2018, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
góral73
Posiadane auto: 508 sedan 2012 2,0 HDI 163KM
Piwa: 74/3
Wysłany: Czw 25 Sty 2018, 15:21
Podepnij pod Db i będziesz wiedział
Posiadam Diagbox-a - pomogę - pisać na PW
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot206 CC
6 300
2003r.
156 000 km
PeugeotPartner
43 900
187 888 km
Peugeot2008
54 900
111 000 km
Peugeot207 CC
9 900
190 000 km
Peugeot308
67 700
160 000 km
