( Peugeot 508 ) Obroty silnika na biegu jałowym
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
Soro
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 HDi
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 00:43
Witam, Panowie czy obroty silnika na poziomie 750/min to norma w Peugeot 508? Mama silnik 2.0 HDI 140 KM i mam wrażenie że są zbyt niskie. Zaobserwowałem to od niedawna. Jest prze to wyczuwalne lekkie drżenia samochodu. Wcześniej z tego co kojarzę było zawsze 850/min.
blybla
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI RHR 2008
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 12:27
Re: ( Peugeot 508 ) Obroty silnika na biegu jałowym
w mojej 407 2.0 hdi jak sie rozgrzeje zawsze jest 750 a kiedy klima działa jest 850, jezeli dobrze pamietam to przez PP mozna zwiekszyc obroty b.jalowego
mati024
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn-Śląskie
Posiadane auto: Był 407 sw 2.0 HDI 136km, Peugeot 508sw 1,6 THP 156KM 2011 jest OCTAVIA 3 L&K, 2.0 TDI 2015r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 09:06
Re:Obroty silnika na biegu jałowym
U mnie jest 650-700 mam benzynę ale ogólnie miałem wyższe obroty. Niestety po kampanii w ASO gdzie pojechałem na jakiś nowy soft do sterowania wtryskami czy coś w tym stylu, od tego czasu obroty są bardzo niskie. Ciekawe jest też też to że przy dojeżdżaniu do świateł czy skrzyżowania po wciśnięciu sprzęgła obroty przez chwilę zatrzymuję się na 1000 po czym spadają tak że mam wrażenie iż silnik mi zgaśnie. I też jest odczuwalne takie szarpanie silnikiem jakby nie palił na wszystkie gary.
Soro
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 20:16
Fabrycznie ma mieć nie mniej niż 850. Wymieniłem regulator wysokiego ciśnienia bo było podejrzenie, że to ten element szwankuje, ale niestety nic to nie zmieniło. Problem nierozwiązany zatem. Brak pomysłów.
mati024
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 21:27
Tam gdzie naprawiałem auto, powiedzieli że można przeczyścić lub wymienić przepływomierz a może pomoże. Na razie mi to nie przeszkadza więc nie pcham łap. Może na wiosnę lub latem jak będzie ciepło i czas, wtedy sprawdzę. Póki co jeżdżę. Ale jeśli ktoś znajdzie przyczynę niskich obrotów to z chęcią się dowiem. Wszystkiego dobrego. Pozdro Laughing
Soro
Wysłany: Pią 16 Lut 2018, 01:34
Oddam jeszcze samochód jak będą większe mrozy do innego serwisu Peugeot. Jak coś uda mi się zdziałać, dam znać. Z tego co rozmawiałem z mechanikami to w przypadku diesle na takie zachowanie nie ma wpływu ani EGR ani przepływomierz, tym bardziej że komputer nie pokazuje usterek tych elementów.
mati024
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 16 Lut 2018, 21:58
U mnie też nie ma żadnych błędów po podłączeniu kompa i diagnostyka była robiona w ASO jak i u mechanika który naprawiał mi samochód. Niskie obroty pojawiły się po mapowaniu wtrysków przez serwis. Nawiasem mówiąc to żałuję że dałem się namówić na tę darmową akcję. Teraz wiem że za darmo to nawet wpier... nie dostaniesz. Poza tym nie korzystam już z usług ASO jeśli chodzi o naprawy z tego względu że niestety ale nie potrafią za wiele o czym świadczy mój przypadek. Tak czy inaczej daj znać jeśli uda Ci się zdiagnozować problem.
Pozdrawiam Smile
Soro
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 15:19
Sprawdziłem czujnik ciśnienia bezwzględnego na kolektorze i czujnik temperatury silnika i są OK, wymieniłem przepływomierz - problem dalej pozostał. Jakieś sugestie bo już mi się pomysły skończyły?
dake
Posiadane auto: Peugeot 508 SW 2.0 HDI 163KM 2011
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 19:15
może silniczek krokowy podaje za mało powietrza ?
Soro
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 21:52
A co myślicie o czujniku temperatury powietrza dolotowego? Czy ma on wpływ na obroty biegu jałowego?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
PeugeotRIFTER
60 900
136 000 km
Peugeot5008
38 300
200 235 km
Peugeot2008
55 000
90 000 km
Peugeot2008
98 300
17 095 km
Peugeot308
16 900
200 000 km
