( Peugeot 407 ) [2.0 HDi] Ślizgające sprzęgło
patrykuz
Skąd jesteś (miejscowość / region): GW
Posiadane auto: 407 SW, 2.0 HDi
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 19:36
Witam, od jakiegoś czasu mam taki problem, że sprzęgło jednego dnia ślizga, innego nie albo naprzemiennie. Raz jest dobrze, a po chwili znowu ślizga. Jadąc w trasie potrafi się ślizgać żeby za chwilę jechać normalnie i po zmianie biegów bez sprzęgła nawet na 6 przy gazie w podłogę nic nie ślizga.
Ktoś się spotkał z takim objawem? Dwumasa jest ciuchutko, sprzęgło nie hałasuje. Może w momencie kiedy ślizga to pedał jest troszkę bardziej "sprężysty" przy wciskaniu.
Nie sztuką jest wywalić od razu 2 tysiące i wymienić od razu cały zestaw sprzęgła, bo najpierw chciałbym mieć pewność co jest powodem takich objawów
jacek336
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 21:13
Re: ( Peugeot 407 ) [2.0 HDi] Ślizgające sprzęgło
Jeśli piszesz że pedał jest sprężysty bardziej w czasie ślizgania sprzęgła to ja bym pochylił się nad hydrauliką sprzęgła. Może trzeba odpowietrzyć ten układ. W peugeocie 407 jest jeden zbiorniczek na płynu hamulcowego i z tego samego zbiorniczka zasilana jest hydraulika sprzęgła. Nie można dopuścić aby poziom płynu hamulcowego był w połowie zbiorniczka . Gdy tak się stanie układ hydrauliki sprzegła sie zapowietrzy. A pedał sprzęgła bierze ci na dole czy na górze?
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 22:40
Witam. sprawdż czy siłownik hydrauliczny sprzęgła pracuje prawidłowo (czy cofa się po puszczeniu pedału).
Inna przyczyna, to zacieranie się tarczy sprzęgła na frezach wałka sprzęgłowego,potrzeba latarkę, lusterko, mały pędzelek,smar i trochę cierpliwości, lub demontaż skrzyni.
patrykuz
Wysłany: Sro 24 Sty 2018, 18:23
Dzisiaj i wczoraj wieczorem zaobserwowałem, że na zimno sprzęgło perfekt. 4 km po mieście i już ślizga Sad
Bierze bardziej na górze
patrykuz
Wysłany: Czw 01 Lut 2018, 23:19
Wymieniłem wysprzęglik i dalej jest źle Sad Rano dobrze, a pojeżdżę trochę to na nowym wysprzęgliku nawet na 2 biegu ślizgało ... najgorsze jest to, że nie mam pojęcia dlaczego ...
Piwa: 79/1
Wysłany: Pią 02 Lut 2018, 07:46
Witam. Ja sądzę że tarcza sprzęgłowa nie przesuwa się swobodnie na frezach wałka sprzęgłowego.
Po nagrzaniu silnika wałek zwiększa nieco średnicę i blokuje tarczę. Miałem kiedyś tak w 405. Pomogło delikatne nasmarowanie, było przy tym sporo gimnastyki, ale obyło się bez wyjmowania skrzyni. A sprzęgło jest suche? nie jest zaolejone?
Dzony199
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI 136KM
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 19:28
witam Panowie, mam taki problem. Sprzęgło, dwumasa wymienione (cały komplet LUK-a) 30tys km i zaczęło się ślizgać, podczas przyśpieszania obroty rosną a prędkość rośnie jak by było pod maską 15 koni. wymontowaliśmy z mechanikiem skrzynie i już miałem przed oczami scenę z armagedonu jak się rozpizgła ta kometa w drobny mak i myślę w skrzyni pewnie to samo a tu niespodzianka bo sprzęgło i reszta w idealnym stanie, prawie jak nowe. I tak po 5 minutach wpatrywania się jak sroka w gnat stwierdziliśmy ze w sumie to nie wiadomo dla czego nie da się normalnie jeździć tym autem? Proszę was o pomoc, może ma ktoś jakieś pomysły ewentualnie wie co może być tego przyczyną.
PS: olej ze skrzyni był ładny, bez opiłków
mpawlok
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rawa Mazowiecka
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0 HDI 136KM
Wysłany: Pią 23 Lis 2018, 14:04
Mam to samo w swoim 307 2.0HDI 136KM. Z tym że zauważyłem że jest to bardziej odczuwalne kiedy jest zimno, w lato praktycznie problem nie występuje. Wszystko zostało rozebrane i to samo co u Dzony199, wszystko idealnie.
Dzony199 udało Ci się rozwiązać problem?
zaraz3k2k4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brodnica
Posiadane auto: 407 SW 2.0 HDI 2008
Wysłany: Pią 23 Lis 2018, 19:49
U mnie pomogła wymiana wysprzęglika. Ślizganie ustało. A też miałem tak że raz ślizgało a raz nie.
bossmen78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0HDI
Wysłany: Wto 19 Mar 2019, 21:58
Odkopię temat bo i mnie dopadł temat ślizgającego sprzęgła,więc je dzisiaj wymieniłem,pojechałem sie przejechać i ku mojemu zdziwieniu problem pozostał!!! nadaj ślizga się na wyższych biegach i tak jak u innych nie zawsze,czasem jest ok a czasem się ślizga,co to za przeklęty wóz? 2 popołudnia w kanale a tu taka niespodzianka,nie wiem co robić? wymieniać wysprzęglik na skrzyni?
jjanusz1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krasnogliny
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2008r WSK 1979r Honda NT650 Megane 2002r
Wysłany: Sro 20 Mar 2019, 16:05
Szybko ci poszło ,ja walczyłem 2 dni, po wyjęciu okazało się że tarcza jest dobra , ale nie chciałem ryzykować i wymieniłem całość , na razie jest dobrze . Myślę że poprzednik zakładał docisk bez przyrządu i 1200 zł poszło , przy okazji rozlazła się poduszka od strony rozrządu , następne 80 zł( ale była już sparciała)
Kupiłem 407 SW 2008
Piwa: 79/1
Wysłany: Sro 20 Mar 2019, 19:00
Jeśli siłownik cofa się do końca, co możesz sprawdzić bez problemu, to pozostaje, tylko jak kolega wyżej pisze. Sprzęgło było dokręcane na "fizola" bez przyrządu do ściskania i jest odkształcona obudowa sprzęgła.
Te sprzęgła bez wcześniejszego ściśnięcia przyrządem nie można prawidłowo zamontować.
bossmen78
Wysłany: Czw 21 Mar 2019, 00:43
Jestem troche zdziwiony bo zamontowałem w życiu może z 50 sprzęgieł i takich cudów nie miałem a tu niby trzeba jakiś przyrząd o którym nigdy nie słyszałem,tylko że sprzęgło które było zamontowane w samochodzie było jeszcze fabryczne i z tego co piszecie to w fabryce musieli je założyć bez przyrządu czyli wadliwie?!?! jakoś w to wątpię,sprzęgło które było zamontowane (LUK) było nieco innej konstrukcji od tego które zamontowałem (VALEO 828037 VAL) które wygląda jak 99% sprzęgieł i chyba niema w nim nic co można zepsuć przy montażu. Dziś wymieniłem wysprzęglik i jest jakby nieco lepiej ale przejechałem za małą odległość żeby to sprawdzić w 100%
Zauważyłem jeszcze jedną kwestie,w momencie przyspieszanie wystarczy musnąć pedał sprzęgła i od razu jest wyczuwalny poślizg sprzęgła,więc pomyśle nad skróceniem bolca wciskającego łapkę od sprzęgła i zobacze jakie będą efekty Smile
jjanusz1
Wysłany: Czw 21 Mar 2019, 22:05
Sprzęgła samonastawne składasz zawsze z przyrządem, masz tu przykład , a sam sprzęgło robiłem może z 3 razy ,ale to było z 20 lat temu, a teraz ślizgało się w moim 407 , to sobie poczytałem aby coś nie zwalić, dzwoniłem do paru warsztatów , ale byli zdziwieni jak mówiłem o przyrządzie https://m.youtube.com/watch?v=N6QX4YsI-so
Kupiłem 407 SW 2008
Peugeot3008
37 900
158 000 km
Peugeot5008
25 900
217 000 km
Peugeot3008
29 900
199 500 km
Peugeot3008
43 900
172 275 km
Peugeot508 SW
32 700
127 000 km
