Witam. W 407 mam klimę automatyczną ( jak chyba wszyscy ), czyli na środku konsoli jest przycisk AUTO. Jak jest włączony, to sterownik tak reguluje temp. wewnatrz, żeby była na zadanym poziomie. Jak się wyłaczy AUTO, to jest tryb manualny. I teraz pytanie - jak właczyć sprężarkę klimy, żeby chodziła cały czas? Bo ona się chyba włącza tylko wtedy, jak trzeba wnętrze schłodzić do zadanej temperatury ( jak w środku jest cieplej?
W autach bez klimy automatycznej jest poprostu przycisk AC i jak się go włączy to włącza się sprężarka klimy, a jak wyłączy, to sprężarka się wyłącza. A w 407 nie ma przycisku AC. Jak więc włączyć sprężarkę żeby pracowała cały czas?
No tak. To wiem. Ale off, to wyłączenie klimy. A ja chciałem ją właczyć, żeby sprężarka klimy chodziła cały czas. Teraz to chyba będzie trudne, bo jest zimno, więc sprężarka się chyba nie włączy? Ale jak się zrobi cieplej to chciałem sprawdzić, czy klima chłodzi. I jak to zrobić jak nie ma na plusie 20 stopni, tylko z nawiewów na ustawieniu LOW leci i tak zimne powietrze?
Ale z drugiej strony, jakby było np. mało czynnika chłodzącego, albo sprężarka dawała za małe ciśnienie, to wyskoczył by jakiś komunukat?
Witam. Jak będzie za mało czynnika, to sprężarka nie włączy się i nie będzie chłodzenia i tyle. Żadnego komunikatu nie będzie. Sprawdzenie ciśnienia i test działania klimy, w zimie, to najlepiej w Diagbox, lub PP.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
