( Peugeot ) PEUGEOT 5008 bierze olej :(
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) Przywitania
JARREK2001
Posiadane auto: Peugeot 5008 1,6 B+G
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 01:36
Witam wszystkich użytkowników Forum Smile
piszę bo... jest problem. W lipcu 2017 zakupiłem peugeota 5008 (1,6 Benzyna +gaz). Niestety już we wrześniu pojawił się po raz pierwszy komunikat "check engine oil level" - czy poziom oleju. Od tego czasu dolewałem już kilkakrotnie ( poszło już 2 litry i w tym czasie zrobiłem jakieś 7500-8000km). Dolewałem również specyfik "liqui moly - uszczelniacz, ale brak efektu). Jak rozmawiałem z serwisem peugeota, to Oni twierdzą że to jest jeszcze w normie, natomiast znajomy mechanik sugeruje remont silnika (głowica, założenie szerszych pierścieni). Auto właśnie przekroczyło 240.000 jest z 2010 roku, od 2013 ma założony gaz. Czy rzeczywiście radzicie już robić ten remont, czy może "ten typ tak ma i po prostu dolewać i jeździć dalej?
z góry dziękuje za wszystkie opinie/porady
Jarek
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 09:45
Re: ( Peugeot ) PEUGEOT 5008 bierze olej :(
Ja bym dolewal i noe pakowal sie w koszty
Te silniki biora ogolnie olej moze nie tylema ale biora, po drugie nie kupuje sie aut z lpg zalozonym, wystarczy ze przy montażu przy wierceniu kolektora wpadly wiory do silnika i mogly zatrzymac sie na pierscueniach prEz co silnik bierze olej. a robi tak 80% gazownikow.
Zalej przy wymianoe plukanke i plucz min 30min + wlej olej 5w50 lub 10w60 zalezy jaki lany teraz
hubson77
Posiadane auto: C4 GP II 2.0 HDI
Piwa: 14/10
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 10:13
nie mam pewności jak to się ma do dzisiejszych silników, ale w tych starszych z gazem, zaczynało ubywać oleju ponieważ gaz powoduje twardnienie uszczelniaczy zaworów i stąd zwiększone ubytki. Przerabiałem to w moim Golfie, dochodziło już do takiego stanu, że po 200 km musiałem dolać 200ml oleju Smile po wymianie uszczelniaczy wszystko wróciło do normy. wymiana uszczelniaczy jest o wiele tańsza niż pierścieni, więc na początek poszedłbym w tym kierunku.
2 litry na 8000, to trochę sporo, ale kiedyś miałem samochód, gdzie w książce serwisowej było napisane, że dopuszczalne zużycie wynosi 1 litr na 1000km Very Happy oczywiście tyle nie brał, ale producent się zastrzega jak może, więc nie dziw się, że ASO twierdzi, że wszystko jest ok.
Co do specyfików uszczelniających, nie wiem jak mechanicy sugerują, ale ja bym nie stosował, tak jak piszesz, nic nie da, a może tylko zaszkodzić, pozatyka jakieś kanaliki i będzie większy problem, Ale to moje zdanie.
JARREK2001
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 10:41
od nowości cały czas był używany 5W30 (Castrol Edge) poprzedni właściciel gromadził wszystkie faktury, a auto było zakupione w Polsce, więc mam całą dokumentację.
A tą płukankę to co np Pan proponuje?
z góry dziękuję za odpowiedź
Jarek
JARREK2001
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 10:45
no właśnie jak dzwoniłem do serwisu Peugeota to właśnie mi powiedzieli, że do 1 litra na 1000 km to jeszcze jest w normie Confused Mi się to nie podoba, poprzednie auta które miałem w zasadzie nie brały oleju, jeździłem "od wymiany do wymiany" i nie ubywało, teraz kupiłem auto zdecydowanie nowsze noi trochę mnie wkurza że muszę dolewać, dziękuję za radę o tych uszczelniaczach, przekaże mojemu mechanikowi, zobaczymy co powie, choć pewnie będzie dalej radził większy remont...
Jarek
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 11:48
warto czasem popytać w różnych warsztatach. samochód jeździ, więc masz czas aby na spokojnie podjąć decyzję.
Co do oleju, Castrol to bardzo dobry olej, używałem w dwóch poprzednich samochodach, w tym temacie bym nic nie zmieniał.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 15:04
Castrol to syf sama marka nie jest nawet producentem oleju a pakowaczem tylko,
I maja w calej ofercie chyba tylko dwa czy trzy syntetyki reszta to hc
Plukanke millers albo liqui moly , olej proponowalbym jakis 5w50, olej 5w30 nie nadaje sie pod ten silnik z lpg , najlepiej z wysokim tbn ktory wskazany przy lpg
O.5l na 1000km to ma kazde auto wpisane w instrukcji, mozna zajrzec do uszczelniaczy pytanie jaki jest do nich dostep
Ostatnio zmieniony przez jackass99 dnia Sro 31 Sty 2018, 17:19, w całości zmieniany 1 raz
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 15:44
to nie wątek o olejach, ale wiem jedno, w jednym z poprzednich samochodów lałem zawsze castrol, podobnie jak kolega JARREK miałem problem z ubytkami oleju, więc zleciłem naprawę. Mechanik wziął się za wymianę pierścieni i uszczelniaczy zaworów. Po wszystkim pytał się jakiego oleju używam, bo jak na przebieg i lata, silnik był w idealnym stanie. (oprócz uszczelniaczy, które były głównym sprawcą ubytków oleju)
Szwagier kiedyś rozbierał silnik w mondeo, też na Castrolu jeździł i całe bebechy były bez skazy.
Nie mam w tym interesu, możecie zalewać nawet kujawski, jak dla mnie te dwa przykłady wystarczą. Poza tym Castrol rekomendowany jest min. przez grupę VW, czy BMW.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 17:12
Producenci zalecaja tego kto da najnizsza cene za dostawy oleju dla ich aut. Do vw obecnie chyba juz nie idzie Castrol zreszta Castrol jest robiony przez np BP
Do auta można wlać i rozstopiony smalec i silnik bedzie jezdził ale nie o to chodzi, nawet najlepszego oleju nie zastapi czesta wymiana która ma najwiekszy wpływ
Polecam:
http://oryginalneoleje.pl/produkt/124/2382-liqui-moly-engine-flush-2640-03l.html
http://oryginalneoleje.pl/produkt/12/1093-mobil-1-fs-x1-peak-life-5w-50-4l.html (TBN aż 11,5)
przejscie na w50 w jakimś stopniu obniży pobór oleju
PS. To silnik zwykły 120KM czy THP 156KM ?
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 17:26
i z tym się zgodzę Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) Przywitania Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) Przywitania
17) witam »
18) Witam »
20) Witam »
Peugeot3008
89 900
94 000 km
Peugeot207 CC
11 500
190 000 km
Peugeot207
14 900
219 000 km
Peugeot508
182 623 km
Peugeot508 SW
62 000
178 000 km
