Model 307
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 09969 89 1 1069
Data Początku Gwarancji 31.03.2004
NRE(homologacja) e2*98/14*0244*06
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 307
TYP NADWOZIA COUPE KABRIOLET 2DRZW
WYKOŃCZENIE DYNAMIQUE
SILNIK WTRYSK EW10J4
KOLOR NADWOZIA EZR - LAKIER SZAROŚĆ ALUMINIUM
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SKÓRA CLAUDIA "Q1"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 S
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM CC
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW ZMIENNE
Zasilanie silnika
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
KATALIZATOR KATALIZ 2-SKŁAD FILTRY IMPR ROD-PALLAD
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRK SPAL "EGR" + WTR POWIETRZA "DMUCHAWA"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU TECHN. OCZYSZ SPALIN POJ KAT PODATKOWA EURO 4
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 60W NAGRZ.
ODZYSK OPARÓW BENZYNY UKŁ POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU MAGNETI MARELLI
SILNIK HYBRYDA BEZ ALTERNO-ROZRUSZNIKA
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) OBUDOWA PRZEPUSTN Z SILN (WLOT POW SILN)
STOP AND START BEZ STOP AND START
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 77
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ALUM ARIANE 5 ROZM 16 CALI
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP BV BE4/5 S
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONY 205/55 R16 V NIEWZMOCNIONE
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 26
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 22
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 5 7
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW ALU
Nadwozie, Wyposażenie
ANTENA ANTENA ZINTEGROWANA
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE W KOL NADW
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE + STOPIEŃ
KOŁPAK (STYL) OZDOBNY KOŁPAK APOLLO
SZCZELNOŚĆ AERODYNAMICZNA USZCZELKA PRZ. POKRYWY
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ Z OZDOBNĄ RURĄ WYDECHOWĄ
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA BEZ WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
ZDERZAKI ZDERZ PRZED STD+TYL SPORT KOL NADW
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAM ZEW+LIST OZD POKR TYL+LUS KOL NADW
SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJ BEZ SPRYSKIWACZA TYLNEJ SZYBY
DACH OTWIERANY DACH OTW SKŁADANY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA TYL BOCZ OPUSZCZANA
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA NIE ATERMICZNA
PAKIET " RADIO-INFORMACJA-KOMUNIKACJA" RADIOODTWARZ CD / INFO 2
Wyposażenie wnętrza
ALARM ANTYWŁAMANIOWY Z ALARMEM ANTYKRADZIEŻOWYM
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA TLN. SIEDZENIE/OPARCIE JEDNOLITE NIE SKŁADA
SIEDZENIE DODATKOWE BEZ DODATK KANAPY
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
LISTWA PODŁOGI PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ BEZ LISTWY PŁYTY PODŁ PRZESTRZ ŁADUNK
ZASŁONA BAGAŻNIKA BEZ POKRYWY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZ TYL ZE ZWIJACZEM
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W MIL/G
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO PRAWEJ
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZIELCZA STAND. + PANEL SZARY LION
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE KIEROWNICA I MIESZEK SKÓRA + GAŁKA DŹWIGNI ALU
STEROWANIE AUTORADIA ZDALNE STER RADIOODTWARZ BEZ FUNKCJI CD
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA REGULACJA RÓWNOLEGŁA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM UTRZYM BOCZ STAŁY KIER
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA ELEM UTRZYM BOCZ STAŁY PASAŻ
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY ZE SKŁADANYM SIEDZISKIEM PRZEDNIM KIEROW
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA ZE SKŁADANYM SIEDZISKIEM PRZEDNIM PASAŻ
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA BEZ SCHOWKA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER ELEKTRYCZ SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+ I LUB T>,CD)
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU CZUJNIK CZASOWY POZ + TEMP
MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLNEGO MONTAŻ 2 ZAGŁÓWKÓW TYL
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ PODWÓJNA
ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC STR KIEROW+PASAŻ
KOMPUTER POKŁADOWY Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) STEROW. WEWN. DRZWI WYGLĄD SZARY LION
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) BEZ SCHOWKA W KONSOLI PRZED DACHU
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD3"
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG ALUM + OSŁONA SKÓRA
DYWANIK NA WYKŁADZINIE Z DYWANIKIEM
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK SUPER BLOKADA
KIEROWNICA KIEROWNICA SKÓRA 3-RAMIENNA Z WYKOŃCZ.
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 8+
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 300
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN VAN
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA DO WYLICZ PODAT UKŁ OCZYSZ SPAL L5
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW
OD STRONY JEZDNI RUCH LEWOSTRONNY
ZESTAWY KLUCZY 2 KLUCZYKI Z PLIPEM NA FALE WC
PRZYSTOSOWANIA KRAJOWE BEZ ADAPT. PAYS
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI LIGHT COM 2000
Górna część strony _________________ Posiadam Diagbox-a - pomogę - pisać na PW
Dołączył: 06 Lut 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): dabrowa gornicza Posiadane auto: 307 cc
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 18:19
Re: ( Peugeot 307 ) SKRZYNIA JAKA
dzieki za pomoc wyjasniam mieszkam w uk i naprawde znalesc regeneracje skrzyni jak w polsce jest trudno czuje sentyment do tego autka i postanowilem go ratowac wiec jesli uda mi sie dowiedziec jaka to skrzynia to kupie i zamienia mi ja warunek musze dostarczyc ja sam wiec pytanie jaki sympol mam wpisac aby kupic dobra nie mam pojecia do mnie czeba lopatologicznie jeszcze raz dzieki za pomoc
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
