( Peugeot 307 ) Silnik gaśnie przy zimnym oleju
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Simpleman
Posiadane auto: Peugeot 307 CC, 2.0, 2004
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 22:42
Cześć,
Mam problem ze swoim Peugeotem 307, 2.0, 2004r (jest to jego pierwsza zima w moich rękach, więc nie wiem, jak działało wszystko wcześniej). Otóż na mrozie nie mam żadnych problemów z odpaleniem silnika, jednak jeżeli nie przytrzymam przez jakiś czas pedału gazu, aby olej zdołał się odpowiednio podgrzać, gdy spadną obroty, silnik gaśnie. Po tym, kolejne uruchomienie już nie jest takie łatwe, gdyż silnik dość wolno 'kręci' i odpala się dość opornie. Ale odpala się, po przegazowaniu można jechać, a po nagrzaniu do odpowiedniej temperatury nie ma żadnych problemów.
Byłem z tym u dwóch różnych mechaników - po podłączeniu do komputera, jeden powiedział że jest to problem związany z pompą powietrza wtórnego (a w tym przekonaniu utwierdziło go podłączenie Peugeota do komputera - wyskakiwał błąd związany z pompą). Drugi mechanik natomiast powiedział, że jego zdaniem to są na pewno popychacze w silniku, a pompa nie sprawiałaby takich problemów.
Teraz pojawia się problem - chciałbym jak najbardziej ograniczyć koszta, gdyż mój studencki budżet nie pozwala mi na tak duże inwestycje w tak krótkim czasie. Dlatego chciałbym się zapytać, czy wie ktoś co to może być, może ktoś miał podobny problem? Nie chcę wydawać pieniędzy na jedną z tych rzeczy, jeżeli ma się okazać, że problem jest z tą drugą, zwłaszcza że nie są tanie.
Niestety, nie dysponuję zbytnią wiedzą związaną z mechaniką, więc jeżeli mam opisać dokładnie co się dzieje z samochodem, prosiłbym o pokierowanie mnie co konkretnie mam napisać Smile
Z góry dziękuję za jakąkolwiek odpowiedź Wink
jacek336
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Sob 10 Lut 2018, 19:25
Re: ( Peugeot 307 ) Silnik gaśnie przy zimnym oleju
A co to jest pompa wtórnego powietrza ? Jedz do mechanika i niech poda kody błędów.
pablo-zaba
Posiadane auto: Volvo v40 z 2002
Wysłany: Wto 27 Lut 2018, 16:30
Re: Silnik gaśnie przy zimnym oleju
Udało ci się rozwiązać problem ??
Simpleman
Wysłany: Pią 30 Mar 2018, 20:14
Tak, udało się - były to popychacze.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot2008
37 900
175 871 km
Peugeot2008
54 900
111 000 km
Peugeot3008
79 800
79 000 km
PeugeotRIFTER
62 900
123 000 km
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
