Witam od razu do rzeczy przejdę
Tydzień temu nagle zaczął się problem z odpalaniem auta na ciepłym tzn w pełni rozgrzanym silnikiem czyli ciężki temat.
Z błędów komputera wyszło na pewno błąd wtryskiwacza jak i z regulatorem ciśnienia paliwa coś powiązane.
Moje pytanie czy mają one znaczenie przy odpalaniu auta zimny / ciepły?
Auto zostawione na kilka godzin odpala od strzała. Ciepły już nie tylko kręci oraz nie zaskoczy nawet na przysłowiowy pych a nawet jak zaskoczy to gaśnie i nie reaguje na pedał gazu.
Dodam też kwestię iż żarzą się kontrolki aku i świec żarowych. Ładowanie jest ok masy były poprawiane.
Również jest błąd egr ale to chyba nie jest powiązane z odpalaniem na ciepłym czy zimnym .
Mam regulator ciśnienia paliwa na wymianę choć chyba nie ma to znaczenia czy ciepły silnik czy zimny ?
Czytałem gdzieś dodatkowo o czujniku temp paliwa ale on jest w moim przypadku chyba przy pompie paliwa w zbiorniku ?
Sugestie ?
dzięki
Re: ( Peugeot Boxer ) odpalanie na ciepłym i kilka spraw
Myśli że komputer nie kłamie. no chyba że jest to jakiś interfejs na 20 zeta . Ja bym wymienił regulator ciśnienia , bo piszesz że go masz. Może pod wpływem wysokiej temperatury przycina się.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
