( Peugeot 407 ) Dwa zawory podciśnienia 2.0 HDI 136 RHR Peugeot 407 sw
Grigory
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0 HDI 136KM
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 16:12
Witam wszystkich forumowiczów
Mam zapytanie które nurtuje mnie od jakiegoś czasu -
W moim autku model jak w temacie w okolicy alternatora sa dwa elektrozawory podciśnienia sterujące klapami w kolektorze odlotowym pytanie który steruje która klapa - jeden ma wtyczkę cała błękitna a drugi czarna z niebieskim paskiem. Dodatkowo przy ostatnich oględzinach zauważyłem ze do zaworu z czarna wtyczka nie dochodzi podciśnienie na wtyk oznaczony vac na ten drugi dochodzi podciśnienie o nie wiem czy to tak ma być czy nie. Bardzo proszę o pomoc. Podczas pracy silnika zauważyłem również że w wężu dochodzącym do klapy zimnego powietrza nie ma podciśnienia czy ono na biegu jałowym być powinno.
bartek848
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0hdi,T5 2.5tdi Audi S3 1.8t
Piwa: 25/1
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 21:09
Re: ( Peugeot 407 ) Dwa zawory podciśnienia 2.0 HDI 136 RHR Peugeot 407 sw
Jeżeli silnik normalnie pracuje to znaczy że wszystko działa prawidłowo
Elektrozawor do tego służy, otwiera podcisnienie na klape w odpowiednim momencie
Klapa bypassu intercoolera otwiera sie tylko podczas wypalania filtra FAP
Grigory
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 21:37
I tutaj właśnie jest problem bo podczas wypalania fap co około prawie 1000 km zaczyna niemiłosiernie szarpać tak ze na autostradzie az sie bałem jakby miał za chwile zgadnąć wtedy docisnalem go do 3000 obrotów i szarpanie znikło przeciągnęły tak kilka km i przestało. Podcisnienie na tym zaworze z czarna wtyczka jak juz sie pojawi to jest znikome a w większości przypadków gdy sprawdzam podczas pracy silnika to go nie ma albo pojawia sie co jakiś czas na chwile słabe podcisnienie i tutaj pytanie za która klapę odpowiada ten zawór czy to zimnego powietrza - nie domyka sie czy moze ciepłego powietrza - bypass ic nie otwiera sie co powoduje to szarpanie.
bartek848
Piwa: 25/1
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 23:59
Podczas otwarcia zaworka podciśnienie na wyjsciu powinno byc podobne do wchodzacego do elektrozaworu
Powinien rownież trzymac podcisnienie gdy jest zamkniety
W przeciwnym razie jest uszkodzony
Jak masz lexie mozesz sprawdzic działanie klap na postoju
Grigory
Wysłany: Pon 19 Lut 2018, 18:12
Sprawdziłem wężyka z podciśnieniem wchodzącym do zaworu i tam albo brak podciśnienia albo za chwilę pojawia się delikatne muskanie podciśnieniem po palcu ale bardzo delikatne - na drugim zaworze na wejściu podciśnienie jest dużo dużo mocniejsze i jest cały czas. Pytanie którą klapą steruje który zawór - wtyczka jest koloru czarnego drugi zawór który posiada podciśnienie na wejściu ma wtyczkę koloru niebieskiego - cała niebieska/błękitna. Dodatkowo nasuwa się pytanie gdzie mogę szukać nieszczelności która powoduje zanik podciśnienia na jednym z zaworów - może trójnik który znajduje się w okolicy akumulatora podciśnienia? czy to z niego podciśnienie rozchodzi się na dwa zaworki podciśnienia?
Peugeot3008
99 900
55 000 km
Peugeot208
26 500
89 160 km
Peugeot3008
27 900
228 000 km
Peugeot3008
81 800
79 000 km
Peugeot207 CC
11 500
190 000 km
