( Peugeot ) nr vin
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
maciejpasja
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzezice Lubelskie
Posiadane auto: Peugeot 307 sw 1.6 benzyna 2003 r
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 21:05
nr vin
Witam serdecznie jeśli jest taka możliwość to proszę o
rozkodowanie nr vin
peugeot 307 sw
z góry dziękuję. [/quote]
maciejpasja
Wysłany: Nie 18 Lut 2018, 21:12
Re: nr vin
rozkodowanie nr vin
peugeot 307 sw
z góry dziękuję.
[/quote]
VF33HNFUB82993112
potrzebski
Skąd jesteś (miejscowość / region): piaseczno mazowieckie
Posiadane auto: Citroen ds5 2,0 2012. Skoda Rapid 1,6 tdi 2013. Bmw e39 2,5 2002. Bmw e61 3,0 2006
Piwa: 1597/1
Wysłany: Pon 19 Lut 2018, 08:27
Re: nr vin
rozkodowanie nr vin
peugeot 307 sw
z góry dziękuję.
VF33HNFUB82993112[/quote]
charakterystyki pojazdu
model 307
nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 09647 89 1 0153
data początku gwarancji 08.05.2003
nre(homologacja) e2*98/14*0243*05
informacje ogólne
rodzaj produktu pojazd specjalny
znak handlowy/typ elementu peugeot
linia produktu 307
typ nadwozia kombi rekreacyjne
wykończenie duży kąt 2
silnik wtrysk tu5jp4
przeniesienie napędu skrzynia mecha 5
rodzaj farby lakier metaliczny dwuwarstwowy
kolor nadwozia ekq - lakier czerwień lucifer
typ tapicerki wewnętrznej splot płocienny minika + ekfa "nv"
kolor okładszin "fx"
skrzynia biegów (charakterystyka) skrzynia mecha be4 j
silnik (typ) silnik typ tu
monogram dodatkowy, inne bez monogramu dodatkowego
monogram sw
charakterystyka pojazdu
przekładnia kierownicza wspomaganie układu kierow zmienne
przekładnia prędkościomierza bez obrotomierza
zasilanie silnika
wariant skojarzony wtrysk system wtrysku bosch
silnik hybryda bez alterno-rozrusznika
filtr zbiornika filtr zbiorn. wewn.
obudowa przepustnicy (dolot powietrza do silnika) obudowa przepustn z siln (wlot pow siln)
czujnik wody filtra paliwa bez czujnika obecności wody w oleju nap
blok silnika (materiał) obudowa cylindrów żeliwna
paliwo benzyna bezołowiowa
usuwanie zanieczyszczeń (silnik) ukł oczysz spalin cee 2000 (silnik)
katalizator kataliz 2-skład filtry impr rod-pallad
chłodzenie oleju bez wymiennika woda/olej
podgrzanie obiegu gazu obudowy bez podgrzewania obiegu gazu
autodiagnostyka eobd autodiagnost. "eobd" bez przyspieszomierza
technika usuwania zanieczyszczeń pojazdu ukł oczysz spalin tech pojazd l4
filtr cząstek (fap) bez filtra przeciwpyłowego
wentylator 1 wentylator 2 prędkości 200w
odzysk oparów benzyny ukł pochł oparów benz ze ster
skrzynia biegów, napęd
przekładnia przełożenie cp 17 x 77
koło stylizowane koło blacha stalowa 15 cali
typ skrzyni biegów (homologacja) typ bv be4/5 j
układ różnicowy (obudowa) mechanizm różnicowy 77
ogumienie (wymiary, typ) opona 195x65x15 h
koła zamontowane koło 6 cali
koło (typ) montaż koła z blachy stal
skrzynia biegów (typ) skrzynia mecha be4t
zawieszenie, układ kierowniczy, hamulce
wariant skojarzony hamulce abs bosch 8 0
abs abs
stabilizator poprzeczny tylny drążek stabilizatora tyl śred 26
stabilizator przedni drążek stabilizatora tyl śred 22
hamulec typ tarcze przed wentylowane/tarcze tyl
zawieszenie zaw normalne
dynamiczna kontrola stabilności bez systemu esp
nadwozie, wyposażenie
pakiet " radio-informacja-komunikacja" radioodtwarz cd / info 2
hak holowniczy bez haka holowniczego
sygnał dźwiękowy klakson dostrojony
antena antena w dachu krótka
zdobienia boczne (wygląd) listwy ochronne boczne w kol nadw
zdobienia boczne (wymiary) listwy ochronne boczne
kołpak (styl) ozdobny kołp koło columbia 8 otw 15 cali
światła cofania z 1 światłem cofania
osłona dodatkowa (pod silnikiem) bez dodatkowej dolnej osłony silnika
funkcja dodatkowa lusterka wstecznego zew. lusterko zewn składane elektrycznie
ozdobna końcówka rury wydechowej bez wykończ ozdob rury wydech
wycieraczka przednia wycieraczka przed z czujnikiem opadów
wycieraczka tylna wycieraczka tyl
wycieraczka reflektora bez wycieraczek reflektorów
przepustnica przedniego pasa z zasłepką prawa (krótką)
szyba dachu z szyberdachem
zderzaki zderzaki prz/tyl standard kol nadwozia
osłona przeciwbłotna (chlapacz) z chlapaczami tyl
reflektor przeciwmgielny reflektory przeciwmgielne
lusterko zewnętrzne kierowcy lusterko zewn kier ster ele
lusterko zewnętrzne pasażera lust. wstecz. zewn. pasażera ster. elektr.
koło zapasowe koło blacha stalowa + opona stand
osprzęt zewnętrzny kla zew+list ozd pokr tyl alu+lus k nadw
spryskiwacz szyby przedniej podnośnik szyby tylnej
dach otwierany dach sztywny
maskownice zderzaków pas ochr zderzaka w kolorze nadwozia
szyba (wygląd) przyciemniona + intensywnie przyciemnio
szyba tylnego bocznego okna (rodzaj) szyba bocz tyl stała
szyba (typ) przednia szyba akust oprócz singapuru
wyposażenie wnętrza
poduszka powietrzna kolan kierowcy bez poduszki pow nóg kierowcy
alarm antywłamaniowy bez alarmu antykradzieżowego
zagłówek tylny zagłówek tylny regulowany
zagłówek przedni zagówek przed odchylany
siedzenie tylne 3 oddzielne fotele tylne (1 przesuwany)
siedzenie dodatkowe bez dodatk kanapy
podłokietnik siedzenia tylnego bez tylnego podłokietnika
listwa podłogi przestrzeni ładunkowej z listwą w podłodze przestrz bagaż
zasłona bagażnika z pokrywą przestrzeni bagażowej
pas bezpieczeństwa tylny pas bezp tyl 5 zwijaczy 3drzw
pas bezpieczeństwa przedni pas pirotechniczny z alarmem
klimat (temp. zewnętrzna) kraje o zimnym klimacie
stopniowanie biegów podziałka w km/h
opakowanie radia zasil anteny odbior głoś prz/tyl tweeter
strona kierownicy (stanowisko kierowcy) kierownica po lewej
ogrzewanie dodatkowe bez dodatkowego ogrzewania
wyposażenie tablicy rozdzielczej deska roz stand + kons przed alu srebrna
zmiany okładzin, wyposażenie wewnętrzne okładzina wyposażenia wnętrza standard
głośnik 4 głoś przed (2 tw + 2 przed) + 2 gł tyl
sterowanie autoradia zdalne ster radioodtwarz bez funkcji cd
izolacja (zasłony, boczne osłony p-słoneczne, szyberdach) bez żaluzji tyl
nadstawka siedzenia przedniego pasażera podwyższ siedziska przód pasażera regulacja równoległa
regulacja siedziska przedniego kierowcy bez elem wspor lędźw i bocz fotel kie
regulacja siedziska przedniego pasażera bez elem wspor lędźw i bocz fotel pas
wywiniecie siedzenia przedniego kierowcy bez składanego fotela kier
wywiniecie siedzenia przedniego pasażera bez składanego fotela przed pas
podłokietnik siedziska przedniego podłokietniki przed kierowcy i pasażera
wskaźnik temperatury zewnętrznej wskaźnik temperatury zewnętrznej
odtwarzacz płyt kompaktowych bez instalacji do mont odtwarzacza cd
skrzynka (pudło) na części/narzędzia bez schowka
system nawigacji bez systemu nawigacji
podnośnik szyby tylnej podnoś szyby tyl ster elektrycz sekwenc
podnośnik szyby przedniej kierowcy podnoś szyby przed kier ster sekwenc
podnośnik szyby przedniej pasażera podnoś szyby przed pasaż ster sekwenc
wyświetlacz wyświetlacz (radio+zegar+ i lub t>,cd)
lusterko podręczne pasażera lusterko kier+pasaż z osłoną i oświet
wskaźnik oleju czujnik poziomu oleju
montaż zagłówka tylnego montaż 3 zagłówków tyl
mata grzejna fotel bez podgrzewania
poduszka powietrzna boczna przednia poduszka pow boczna tułowia + kurtyna
poduszka powietrzna pasażera poduszka pow pasażera
elektryczny podnośnik szyby (działanie) funkcja zapobieg przyc kierow+pasaż p/t
komputer pokładowy z komputerem pokładowym
pakiet wyposażenia bez zestawu wyposażenia dodatkowego
lusterko wsteczne zew. (podgrzewane) lusterko zewn ogrzewane
blokada poduszki powietrznej ręczne wyłączenie poduszki powietrznej
wewnętrzne elementy sterowania drzwi (wygląd) wewn elem ster wygląd jasny srebrny
zabezpieczenie miejsc przednich bez osłony przedniego stanowiska
szuflada (stanowisko kierowcy) bez schowka w konsoli przed dachu
odbiornik radiowy syst. audio odtw. cd rds "rd3"
chłodzenie klimatyzacji chłodzenie automatyczne
regulator szybkości bez regulacji prędkości
nadstawka siedzenia przedniego (kierowcy) podwyższ siedz kierowcy reg równoległa
wewnętrzne lusterko wsteczne lust wew dzień - noc podwójne elektrochr
poduszka powietrzna kierowcy poduszka pow kierowcy
schowek, przestrzeń ładunkowa z siatką w bagażniku
wykrywanie przeszkody bez czujnika przepływu
dostosowanie wykładziny gałka dźwigni bieg wkł chrom
dywanik na wykładzinie bez wykładziny wykańczającej
wzmacniacz korektora bez amplitunera
sterowanie ryglowaniem zamek zwykła blokada
kierownica kier zamsz 3 ramiona
elektryka
alternator alternator klasy 8+
akumulator akumulator lo 250
rozrusznik rozrusznik klasa 3
oświetlenie specjalne włączanie automatyczne świateł
multipleksaż montaż zmultipleks. can van
marki wyposażenia
inne
kryterium zmienności, klienci, koncepcja standard
atmosfera atmosfera normalna
gniazdo głośnikowo-słuchawkowe radia gniazdo akcesoriów
od strony jezdni ruch prawostronny
zderzenia boczne drzwi nie wzmocnione
zestawy kluczy 1 klu plip wys cz + 1 klu głów
przystosowania krajowe bez adapt. pays
wyposażenie bezpieczeństwa bez wyposażenia bezpieczeństwa
toczenie się szerokiej drogi
kontrola prędkości bez kontroli prędkości
moduł zarządzający bsi light com 2000
Pomogłem?postaw piwko:)
Lyda85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: Peugeot 508
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 22:24
Vin
Witam.prosze.o.rozkodowanie vin VF38ERHF8DL026624
orbitek
Posiadane auto: Peugeot 5008 2.0 HDI 150KM 2012r.
Piwa: 53/24
Wysłany: Pią 23 Lut 2018, 04:08
Re: Vin
Proszę bardzo http://peugeot.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=131975&start=210
Peugeot 5008 2.0 HDI 150KM 2012r Allure
Pomogłem> Postaw> ↓ PiWO ↓
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
4) VIN »
PeugeotRIFTER
60 900
136 000 km
Peugeot2008
98 300
17 095 km
Peugeot5008
25 900
217 000 km
Peugeot5008
32 900
185 000 km
Peugeot207 CC
15 900
203 700 km
