Tak jak w temacie, głośne skrzypienie sprężyn klapy bagażnika podczas jej otwierania (sedan). Jak wyeliminować problem ? Gdzie, jak i czym posmarować/popsikać ? Próbowałem paru specyfików i skrzypienie nie ustaje..
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 10:10
Re: ( Peugeot 508 ) Skrzypiąca klapa bagażnika
Przeklejone z innego forum:
Do naprawy będzie nam potrzeba:
- mały plaski śrubokręt (taki jak probówka elektryczna)
- torx 20 (ale rozmiaru nie jestem 100 pewien)
- smar w aerozolu (u mnie był silikon ale lepszy wydaje się być smar biały)
Generalnie odpowiedzialna za hałas jest pośrednio sprężyna - rezonując wytwarza nieprzyjemny dźwięk, choć w środek jest wciśnięta gąbka by tłumić hałasy.
Koniec (od wnętrza auta) sprężyny jest osadzony na plastikowym ślizgu, a ślizg na metalowym bolcu klapy.
To właśnie przeskakiwanie ślizgu na metalowym bolcu powoduje drganie sprężyny i nie przyjemy dźwięk.
Wystarczy nasmarować miejsce styku plastiku z metalowym bolcem i wszystko cichnie.
Jak się tam dostać opiszę poniżej.
1.! trzeba zdjąć uszczelkę klapy foto.1
2. Wyjąć spinkę w bocznym wygłuszeniu i zdemontować haczyk
z haczykiem nie trzeba się siłować - wewnętrzna blokada wysuwa się tylko trochę - nie trzeba jej
wyrywać do końca (chyba się nie da) jak ją poluzujemy to przez klapkę do wymiany żarówki trzeba
wsadzić dłoń i lekko nacisnąć blokady haczyka - jest dużo miejsca więc nie sprawia to kłopotu foto.2
3. zdejmujemy osłonę zamka bagażnika 2xtorx plus dwie spinki
Tu jest niespodzianka bo plastik jeszcze trzymają dwie spinki od spodu więc osłonę trzeba pociągnąć do
góry by nie uszkodzić. foto.3
4. odchylamy swobodny już boczek i psikamy w miejsce gdzie ślizg sprężyny pracuje na metalowym bolcu
- u mnie był suchy i brak był jakiegokolwiek smaru fabrycznego - a szkoda. foto.4
Dołączył: 23 Gru 2017 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 163km
Wysłany: Czw 22 Lut 2018, 20:34
w moim przypadku wystarczyła niewielka ilość WD40 - psikałem wyłącznie przez dostępne otwory na sprężny.
Przydatna jest czerwona przedłużka wchodząca w zestaw WD40
