Dołączył: 21 Lut 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz Posiadane auto: 407 2.2 hdi 170 KM 2006 r
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 21:32
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Witam, auto to Peugeot 407 2.2 hdi 170 KM z 2006 r.
Problem jest taki że od momentu przekręcenia kluczyka na zapłon temperatura cieczy skacze na 120 °C . czujnik znajdujący sie w obudowie termostatu (zielony , 2 piny ) został wymieniony a woda nadal na 120 . komputer pokazuje błąd PO118 że niby zwarcie przewodu z masą . co lepsze kiedy czujnik jest odpięty to woda jest na 90 stopni.. W komputerze temperatura cieczy wyświetla sie -40 stopni .
Miał ktoś może już taki problem ?
Re: ( Peugeot 407 ) Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
No to proste przecież jest. Jak czujnik wypięty, to powinien pokazywać zero. A jak pokazuje 90, to wszystko wiadome...No i sam opis błędu bezbłędnie naprowadza cię na usterkę.
Dołączył: 08 Sie 2019 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Audi A6 C5 Quattro, Peugeot 407 SW 3.0 V6
Wysłany: Sob 07 Gru 2019, 22:51
A co było nie tak z komputerem jeśli mogę zapytać? Jestem właśnie w takim samym punkcie, przewody sprawdzone itp, przed wymianą chłodnicy wszystko miałem dobrze, po wymianie nagle wskazanie zachowuję się identycznie jak u Ciebie. Pozdrawiam!
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
