Autor
Wiadomość
Gege64 Czytelnik Dołączył: 13 Mar 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko biała Posiadane auto: Peugeot 2008
Piwa: 0 /0
Wysłany: Sro 14 Mar 2018, 11:42
Rozkodowanie Vin
Czy mogę prosić o rozkodowanie Vin-u?
Głównie chodzi o WYPOSAŻENIE
VF3CUHMZ0DY078102
Piękne dzięki!
Grzegorz
mimi31 Auto Maniak Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120 /1
Wysłany: Sro 14 Mar 2018, 12:19
Re: ( Peugeot ) Rozkodowanie Vin
Model 2008
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13527 88 2 0507
Data Początku Gwarancji 30.01.2014
NRE(homologacja) e2*2007/46*0070*11
P4A 9804094199
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 2008
TYP NADWOZIA CROSS OVER 5-DRZWIOWY
WYKOŃCZENIE ŚREDNI ŚREDNI
SILNIK WTRYSK EB2
RODZAJ FARBY LAKIER METALIZOWANY TRZY WARSTWY PERŁOWY
KOLOR NADWOZIA KWE - LAKIER BIAŁY PERŁOWY
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA SHANGHAI "18"
KOLOR OKŁADSZIN "FQ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM MA5 / N
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU EB
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ NAPĘDU PRĘDKOŚCIOMIERZA
Zasilanie silnika
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU VALEO
STOP AND START BEZ STOP AND START
SILNIK WTRYSK EB2
ZASILANIE WTRYSK
PALIWO BENZYNA L OKT 95 KLASA JAKOŚCIOWA A/B/E/E+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN (SILNIK) EURO5
KATALIZATOR KATALIZ 2-SKŁAD FILTRY IMPR ROD-PALLAD
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA BEZ WYSTĘPU USTALAJĄCEGO
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB:16 - 16 DM2 ALU SPAW BEZ ZAC MECH
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY Z PODGRZEWANIEM OBIEGU GAZU OBUDOWA
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
FILTR CZĄSTEK (FAP) BEZ FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR O 2 PRĘDKOŚCIACH 100W AERO
ODZYSK OPARÓW BENZYNY UKŁ POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE PRZEŁOŻENIE PRZEKŁ GŁÓWNEJ 13X64
KOŁO STYLIZOWANE FELGA ALU 16" DIAMENTOWANA HYDROGENE SZARY DILIUM
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY ŚREDNICA 77
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 195/60 R16 89H NIEWZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z LEKKIEGO STOPU 11
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA MA
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) KIEROWNICA ELEKTRYCZNA WSPOMAGANA
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) MOCOWANIE PEDAŁÓW STANDARD PROSTY
ABS ABS
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK ŚREDNICA 20,5
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
KĄT KIEROWNICY Z CZUJNIKIEM KĄTA POŁOŻENIA KIEROWNICY
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
Nadwozie, Wyposażenie
HAK HOLOWNICZY DEMONTOWALNY PRZEGUB POZIOMY
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA KRÓTKA ANTENA DACHOWA + WBUDOWANA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) TLN MASKOWNICA CZARNE BŁYSZCZĄCE OBRAMOW
TYLNY SPOJLER MONTAŻ ZE SPOILEREM TLN. GÓRA DRZWI BAGAŻN.
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) ZABEZPIECZENIA BOCZNE CHROM BŁYSZCZĄCY
KOŁPAK (STYL) BEZ
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
DYSZA SPRYSKIWACZA SZYB DYSZA SPRYSKIWACZA SZYBY NIE OGRZEWANA
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA IZOL DŹWIĘK
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIER PRZE KIER PO PRAW AUTOMAT
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIER SZYBY TYLNEJ PRZERYW AUTOMAT NA WST BIEGU
SZYBA DACHU Z SZYBERDACHEM
ZDERZAKI ZDERZAK KOLOR NADWOZIA + DRĄŻEK CHROM + KRATKA CHROM
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY RELING DACHOWY WZDŁUŻNY
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE Z CORNERING LIGHT
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO WSTECZNE ZEWN KIEROWCY STER ELEKTRYCZNIE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PASAŻERA STER WEWN ELEKTR
KOŁO ZAPASOWE BEZ KOŁA ZAPASOWEGO
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWNĘTRZNA KOLOR NADWOZIA
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) ZWIERCIADŁO LUSTERKA WSTECZNEGO KULISTE
MASKOWNICE ZDERZAKÓW LISTWA ZDERZAKA Z WKŁAD ST.NIERDZ.
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW.
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA KLEJONA + SZYBY BOCZNE I TYLNE HARTOWANE
Wyposażenie wnętrza
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO JACK + 2 USB
MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZEŃSTWA TYŁ 3 ZWIJACZE 3 PUNKTOWE
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI ELEKTRYCZNA TLN.
STOPNIOWANIE BIEGÓW SKALA PRĘDKOŚCI W KM/GODZ
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
OŚWIETLENIE SCHOWKA Z OŚWIETLENIEM SCHOWKA PODRĘCZNEGO
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ PAS KOLOR. + DESKA ROZDZ. TERMOOSŁ.
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE RĄCZKA HAMULCA RĘCZNEGO SKÓRA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMP SUFIT PRZ/TYŁ FULL LED
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻN. WYK. DYWAN.
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSKAŹN Z MATRYCĄ + OBWÓDKI ŚWIETLNE
GŁOŚNIK 4 GŁOŚNIKI PRZÓD (2 TW + 2 PRZÓD)+2 GŁOŚNIKI TYŁ
STEROWANIE AUTORADIA STEROWANIE RADIA BEZPOŚREDNIE
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ WYGŁUSZENIA KABINY
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL RÓWNOLEGŁA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM UTRZYM BOCZ STAŁY KIER
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STAŁEGO PODTRZYM. BOCZN. PASAŻERA
SYSTEM NAWIGACJI NAWIGACJA 2 EKRANY KOLOROWE
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ ELEKTRYCZNY STEROWANIE SEKWENCYJNE + BLOKADA
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚNIK SZYBY PRZÓD KIEROWCY STER SEKWENCYJNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ EKRAN CYFROWY DOTYKOWY
OSPRZĘT WEWNĘTRZNY RÓŻNY ACC WSPORNIK UCHWYTU NA KUBKI
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA OŚWIETLENIE WNĘKI NA NOGI KIEROWCY + PASAŻERA Z PRZODU
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PO STRONIE PASAŻERA
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN PODGRZEWANE
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) WEWN ELEM STER WYGLĄD CHROM
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA OD STRONY KIEROWCY+PASAŻERA Z UCHWYT MAPY+NAPISEM
ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY SMEG ANALOGOWY
REGULATOR SZYBKOŚCI REGULATOR I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI PROGRAMOWALNY
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
SCHOWKI (INNE) SCHOWKI PODSUFIT.
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
ZABEZPIECZENIA WEWNĘTRZNE BEZ SIATKI ZABEZP
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR CZUJN PRZESZKODY PRZ/TYŁ + PARK AUTO
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA GÓRA GAMY+MIESZEK TEP PRZESZYCIE BICORN
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
KIEROWNICA KIER SKÓRA
Elektryka
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 8+
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 640 60AH EF 640 EN
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE PRZÓD (DRL)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
PŁYTKA ZNAMIONOWA TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW PODWÓJNE
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA USZCZELKA ZABEZP PRZED ZANIECZYSZ
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAW ANTYPRZEBICIOWY
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚC
NetComWolski Czytelnik Dołączył: 10 Wrz 2011 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszaawa Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 hdi
Piwa: 0 /0
Wysłany: Wto 25 Wrz 2018, 11:04
czy można poprosić o rozkodowanie VIN
muszę zaprogramować BSI numer vin BF36DRHRE21310537
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) Dyskusje ogólne
cena: 49 900 zł
rocznik: 2019 r.
przebieg: 125 000 km
region: wielkopolskie
cena: 8 990 zł
rocznik: 2006 r.
przebieg: 170 000 km
cena: 15 500 zł
rocznik: 2009 r.
przebieg: 174 103 km
region: łódzkie
cena: 46 800 zł
rocznik: 2018 r.
przebieg: 147 000 km
region: małopolskie
cena: 15 500 zł
rocznik: 2010 r.
przebieg: 102 500 km
region: śląskie
