Dołączył: 26 Lis 2013 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 00:20
nawiewy raz jeszcze
witajcie mam problem związany z nawiewem w mojej 5008.
Otóż przy wymianie filtra kabinowego, który niestety nie chciał wyjść po dobroci przez nieuwagę odczepiłem biały około 30 cm wodzik, ponadto wyleciał poprzez schowek coś czego nie umiem zdefiniować 8cm czarny plastik ala szyna.
2 godziny walki oraz prób złożenia nie przyniosły efektu. Wodzik jest zakończony na końcach kulkami różnej wielkości 4-5 mm to coś czarne ma z jednej strony zaczep który może pasować do wodzika...
Niestety nigdzie nie mogę znaleźć żadnego schematu.
Zakładam że wodzik może służyć do przełączania nawiewu zewnętrzny wewnętrzny ale nie umiem tego złożyć.
Pomóżcie proszę zanim rozbiorę pół deski...
Witam. Jesli to ta dżwignia, to włóż ją jak na zdjeciu, przeguby zobaczysz sam.
Jak to ten element nr 5 ostatnim rysunku (8218 ZL) to jest to rolka z szyną- ogranicznik otwierania dżwiczek schowka.
Wysłany: Sob 17 Mar 2018, 13:42
Re: ( Peugeot 5008 ) nawiewy raz jeszcze
Super dziękuje, po południu się za to zabiorę. I dam znać co i jak.
EDIT: mechanizm złożony tak jak na zdjęciu wyżej: spadł biały długi wodzik oznaczony strzałką, który należy nałożyć na czarny element powyżej białej zębatki, a na dole na najniższy element w słupku dolot powietrza.
Co do drugiego elementu to numer 5 - rolka schowka, tu niestety odpuściłem, wróce do tego kiedyś .
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
