( Peugeot 308 ) Peugoet 308 1.6 vTi - check engine, interfejs ELM 327 OBD2
Rychooo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawy
Posiadane auto: Peugeot 308 ??
Wysłany: Pon 19 Mar 2018, 09:15
Witam! Zostałem posiadaczem tego cacka, czy szczęśliwym to się dopiero okaże! Dzisiaj rano pojawił się komunikat check engine z wykrzyknikiem, bez żadnego komentarza (przynajmniej tak twierdzi moja żonka). Dodam, że rano poszedłem do auta dolałem trochę oleju, ponieważ poziom był w okolicach połowy wskaźnika a wczoraj auto było tankowane na Orlenie. I tak tytułem wstępu. Auto normalnie dzisiaj z rana odpaliło bez żadnego kłopotu, nie słychać łańcucha, generalnie autko bardzo cicho chodzi, nie szarpie i nie ma żadnych objawów. Jednakże podczas jazdy zapalił się CHECK ENGINE z charakterystyczną pomarańczową ikonką, nie wiem czy po zgaszeniu autka dalej się świeci ten problem czy nie.
Drodzy forumowicze czy ktoś miał jakieś podobne problemy?? Albo macie jakieś sugestie i podpowiedzi co powinienem sprawdzić? Jestem użytkownikiem auta od dwóch dni więc na temat samego auta nie wiele więcej mogę powiedzieć, oprócz tego co napisałem czyli że autko cichutko i dobrze pracuje.
Panowie jeszcze jedna kwestia! Czy ktoś próbował podłączyć interfejs ELM 327 OBD2 w swoim peugeocie?? Kosztuje to grosze tylko pytanie czy w ogóle działa. Troche pogrzebałem w necie i tak pół na pół z innymi autami ale akurat nie znalazłem nic dotyczącego 308.
hubson77
Posiadane auto: C4 GP II 2.0 HDI
Piwa: 14/10
Wysłany: Pon 19 Mar 2018, 15:38
Re: ( Peugeot 308 ) Peugoet 308 1.6 vTi - check engine, interfejs ELM 327 OBD2
W teorii ELM327 powinien działać z samochodami powyżej 2000 roku a diesel 2004 (tak jest napisane na tym co ja kupiłem)
w rzeczywistości jest tak, że w moim 508, ELM który ja kupiłem jak na razie działa jedynie z programem Torque, inne nie działają.
Fakt, że kupiłem najtańszy elm za 31zł Smile może z droższymi jest lepiej.
Rychooo
Wysłany: Pon 19 Mar 2018, 15:40
A błędy można w ten sposób usuwać?? Problem z tym ELM jest tez taki, że sprzedający podaje że peugota 308 nie obsługuje. Napisałem do sprzedawcy czy rzeczywiście tak jest.
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Pon 19 Mar 2018, 17:08
w Torque można kasować błędy, ale jeszcze nie miałem okazji bo u mnie niby nic nie znajduje Smile
za 30 zl można spróbować Smile
RafalPir
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupca
Posiadane auto: PEUGEOT 308 , 1,6VTI Grand Premium Prix
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 19 Mar 2018, 21:39
mam ten interfejs u siebie, tez było napisane, ze nie obsługuje, ale zaryzykowałem, sprzedawca dosłał instalki programów do obsługi i jeden z nich bez problemu sczytuje błędy silnika i pozwala je kasować.Smile
A co do twojego problemu- wróżenie z fusów, nie ma najmniejszego sensu czegokolwiek ci podpowiadać, bo check może oznaczać wszystko, od wypiętej kostki, po najgorszą usterkę silnika:)
Więc na spokojnie, podjechać do kogoś na kompa, albo kupić jakiś interfejs, podaj kolego kody błędów lub wpisz w wujka google, to na pewno wyskoczą ci wszelkie możliwe kombinacje porblemu:)
Rychooo
Wysłany: Wto 20 Mar 2018, 14:12
Okazuje się, że oprócz Check Engine wyświetla się jednak komunikat Depollution System Faulty czy jakoś tak. Auto odstawiam w przyszły wtorek do mechanika, sprawdzimy co tam się z nim stało. W międzyczasie tą kostkę disgnostyczną też sobie zamówię, zobaczę czy będzie działała.
AdeKK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Peugeot 308 2008 1.6VTI 120KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 21 Mar 2018, 16:16
Check engine i antipollution faulty już było:
http://peugeot.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=233379&sid=cb9fd03ebb394e685ee71130dad85649
U mnie ELM327 w zakresie diagnozy i kasowania błędów działał z programem PCM Scan
Scanmaster-ELM chyba tak nie do końca z tego co kojarzę.
Rychooo
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 13:20
PCM Scan - nie mogę takowego poszukać. Ściągnę na pewno TORQUE ale wolałbym coś w języku polskim.
Rychooo
Wysłany: Pią 23 Mar 2018, 08:28
Panowie zakupiłem ELM327, podpiąłem i zadziałało. Aplikacją Torque sprawdziłem błąd. Okazało się, że to P0420 - catalyst system efficiency below threshold (bank 1) co w wolnym tłumaczeniu oznacza "Wydajność układu katalitycznego poniżej progu (bank 1)". Z tego co wyczytałem to wina katalizatora, który po prostu się skończył, jednak można z tym jeździć, nie wpływa to w żaden sposób na auto. Błąd skasowałem i zobaczymy kiedy znowu pojawi się kontrolka check'a.
Rychooo
Wysłany: Sro 04 Kwi 2018, 14:35
Panowie mała aktualizacja, może się komuś przyda. Auto jeździło krótko i znowu zapaliła się kontrolka, mechanik stwierdził, że może katalizator zapchany i mam trochę pojeździć. Jednak długo nie trwało i kontrolka nie dawała o sobie zapomnieć, dodatkowo doszedł tryb awaryjny, telefonicznie powiedział mi, że pewnie czujnik zmiennej fazy rozrządu. Wkurzyłem się na mojego mechanika bo tydzień wcześniej auto było u niego, zaprowadziłem do innego znajomego i o dziwo stwierdził to samo. Jutro będę wymieniał ten czujnik, nowy to koszt chyba coś koło 400 zł ale nie chcę się bawić w używki. zobaczymy czy już będzie ok. Będę aktualizował na bieżąco Smile
Rychooo
Wysłany: Czw 05 Kwi 2018, 11:08
Najnowsza aktualizacja Smile Mechanik popatrzył i stwierdził, że czujnik jest luźny i instalacja cała lata i od tego może wywalać błąd. Poprawił mocowanie tego i całego czujnika. Dzisiaj żona pojechała do pracy, przejechała 20 km i jest OK, zobaczymy co dalej.
Rychooo
Wysłany: Pon 07 Maj 2018, 08:56
Panie i Panowie kolejna aktualizacja z mojej strony. W dalszym ciągu walczę z tym ustrojstwem i trochę sie zraziłem teraz do peugeota. Depollution System faullty cały czas daje mi w kość. Ogólnie auto średnio co 3 dni wraca do mechanika. Po wywaleniu katalizatora, wymianie czujnika zmiennych faz rozrządu problem nie ustępował. Najgorsze, że za każdym razem auto przechodziło w tryb awaryjny i jego dalsza jazda jest praktycznie ograniczona do 2500 obrotów więc ledwie się mogę doczłapać do mechanika albo do domu. Po ostatniej wizycie i wymianie czujnika zmiennych faz rozrządu, na komputerze pokazywały się problemy z tylną sondą lambda. Zmieniłem jednak mechanika i dałem do jakiegoś magika od peugeotów, poleconego przez znajomego. W ciągu kilku dni będę znał wyrok. Niech moc będzie z nami!
Rychooo
Wysłany: Sro 30 Maj 2018, 23:29
Nadal walczę z tą padaczką, która ciągle stoi u mechanika. Wymieniłem już czulnijk zmiennych faz rozrządu na nowy oryginalny, tylna sondę lambdę, mechanik sprawdził silnik zmiennych faz rozrządu. I tak nadal hoooooj auto po przejechaniu ok 20-30 km czyli jak się dobrze rozgrzeje znowu wraca do fixowania. Wystarczy że zgaszeniu auto i przy próbie odpalenia auto wchodzi w tryb awaryjny i z powrotem antypolution wyskakuje. Już ręce opadają. Dzisiaj znowu zczytałem błędy. P101d i p1015 i przyszły kod p0054. Wydałem na naprawy wszelkiej maści jakieś 1200 zł i nadal jestem w czarnej dooopie, tak jak byłem na początku. Już nigdy więcej peugota......
Tomas_91
Posiadane auto: Peugeot 308 1,6 2008
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 00:04
Cześć i jak, poradziłeś sobie z problemem?
Rychooo
Wysłany: Wto 27 Lis 2018, 12:01
Kolego pomogła wizyta w serwisie Peugeota na tyle, że nie włączał się tryb awaryjny i można było normalnie autem jeździć. Jednakże check i tak dalej sie pojawiał i podejrzewam że to było konsekwencją usunięcia katalizatora. Miałem auta dosyć więc go sprzedałem. Powiedziałem kupującemu, że nie ma kata i prawdopodobnie z tego wynika zapalony check. Poza tym auto paliło 10 l/100 dlatego zdecydowałem się go sprzedać. Od sprzedaży minęło kilka miesięcy i nie mam żadnych informacji co dalej z autem Smile
Peugeot308
72 000 km
Peugeot1007
8 990
170 000 km
Peugeot3008
26 990
240 000 km
Peugeot3008
84 800
103 000 km
Peugeot107
10 900
95 000 km
