Dołączył: 16 Mar 2018 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawy Posiadane auto: Peugeot 308 ??
Wysłany: Czw 22 Mar 2018, 08:46
308 1.6 Vti problem z Navi i zmieniarką CD
Witam! Moja 308 zakupiłem całkiem nie dawno i powoli wyskakują różne kwiatki, mama nadzieję, że uporam się z nimi i później będzie tylko lepiej Mam dwa problemy:
1. Navigacja - ekran działa, nawigacja też ale nie działa przycisk od zmiany pozycji i chowania nawigacji. Navigacja jest cały czas na widoku i nie da się jej schować. Na kokpicie są dwa przyciski - jedne góra/dół, który domyślam się reguluję się pozycje navigacji w pionie, drugi przycisk na którym narysowany jest monitorek i domyślam się, że on odpowiada za chowanie navigacji. Przyciski nie reagują. Gdzieś wyczytałem podobny problem występował gdy płyta od navigacji była w odbiorniku ale w sumie to nie wiem gdzie on jest zlokalizowany w moim aucie i czy rzeczywiście to jest problemem skoro nie działają żadne przyciski. Miał ktoś może podobny problem z którym się uporał?
2. Odtwarzacz CD na 5 płyt. Kiedy przełączę radio na odtwarzacz to teoretycznie włącza się płyta, z tym że cały czas włącza się ten sam utwór czyli np 16/99 i też teoretycznie jest odtwarzane bo sekundy lecą ale muzyka nie gra. Dodatkowo nic się nie dzieje przy próbie przełączenia na inny utwór. Chcą włożyć kolejną płytę to nie jest ona sama swobodnie pobierana przez odtwarzacz tylko do samego końca palce trzeba ją popchnąć. Do radia podłączony jest gdzieś z boku dodatkowo Emulator zmieniarki XCarLink na karty SD i pendrive (Na tvnTrubo w programie 101 napraw gościu podłączał takie coś do starego volvo bodajże). Po podłączeniu pendrive ten dodatkowy odbiornik sygnalizuje na czerwono że coś jest podpięte, jednakże na odtwarzaczu nic się nie dzieje. Wymiana zmieniarki to koszt ok 50-100 więc nie duży, tylko pytanie czy to coś pomoże czy może wina jest po stronie emulatora?
Powyższe problemy jakoś nie specjalnie mi przeszkadzają w użytkowaniu auta ale jak dałoby się to w prosty sposób, albo nie drogi naprawić to bym to zrobił. Nie byłem z tym u elektryka na razie, praca mnie mocna ogranicza żeby gdziekolwiek zdążyć podjechać.
