( Peugeot 206 ) 206cc zgaslo nie odpala kontrolka oleju
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
pszcz0la
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRUDZIĄDZ
Posiadane auto: Peugeot 206 cc 1,6 benzyna+gaz
Wysłany: Pon 26 Mar 2018, 10:44
Hej opiszę moje problemy z łupiną może ktoś miał podobne objawy
Peugeot 206cc 1.6 benzyna gaz. 2002 rok
Mam auto od października 2017 na początku [cenzura]ły olej świece itp
W zimę zaczęły się problemy
Nie trzymanie temperatury w pionie (wymienilam termostat dalej nie trzyma. Wymienię jeszcze czujnik)
Na zimnym silniku po odpaleniu muszę odczekać chwilę bo tak jakby się dusił (wciskam gaz a on slabo reaguje) jak złapie leków temperaturę jest już ok. Wymienilam cewke dalej to samo.
Najgorsze zaczęło się 2 dni temu. Pojechalam do pracy na 9 po 16 ide do auta a ono nie odpala kręci pompa działa bo słychać na zapłonie ale auto nic. Na pych to samo nic. Mowie może paliwa brak bo może źle pokazuje poziom (na wskaźniku lekko poniżej połowy baku) zalałam benzynę kolega próbował odpalać nic nie świeciły się światła nie świecie się gaz. Po jakimś czasie się udało auto jeździło było ok. Wrocilam po 4nad ranem do domu (wiadomo sobota impreza) parkowalam zgaslo auto i juz nie odpalilo. Wczoraj rano przed praca odpalilam pojechalam do pracy po pracy odpalił około 6km i nagle koniec. Auto zgaslo podczas jazdy wyskoczył błąd od oleju z tych nerwów nie pamiętam czy niski poziom czy ciśnienie. Wyskoczyla kontrolka oleju i znow auto nie odpala. Czy ktoś miał podobne objawy i jest mi w stanie chociaz podpowiedzieć co można z tym zrobić. Nie ma. Siły już na to. Brak faceta Very Happy brak zaufanego mechanika. Znam się dosyć na motoryzacji ale tu nie mam kompletnie pomysły.
Podpielam glowienko które w tele pokazuje jakie błędy ma auto wiadomo że to nie jest 100 pewności ale chociaż jakąś wskazówka. Wyskoczyły błędy zapłonu i mieszanki paliwa (od gazu bo listwa do wymiany) ale wyskoczył też błąd od czujnika położenia wału korbowego. Czy aż takie objawy by się pojawiały. Zmartwili mnie ten komunikat oleju i to że podczas jazdy auto odmówiło dalszej pracy.
Pomożecie blondynce?
Ostatnio zmieniony przez pszcz0la dnia Pon 26 Mar 2018, 10:58, w całości zmieniany 1 raz
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Pon 26 Mar 2018, 10:48
Re: ( Peugeot 206 ) 206cc zgaslo nie odpala kontrolka oleju
Jak się kontrolka oleju zapaliła to sprawdziłaś poziom oleju?
(zpa 1256585)
pszcz0la
Wysłany: Pon 26 Mar 2018, 11:03
Sprawdziłam oczywiście. Poziom prawidłowy między minimum a max. Auto zgaslo mi na środku mostu nerwy i stres sprawiły że nie pamiętam czy błąd pokazał niski poziom czy też ciśnienie. Nie mialam wcześnie problemu z odpala niem jak (czasem zgasł na gazie) ale za chwilę bez problemu odpalilam teraz czy to benzyna czy gaz jest kicha.
Wybacz za brak stosowania się do regulaminu z roztargnienia zapomnialam napisać o aucie.
Dodatkowo wyjeżdżając na most poczulam zapach spalonego oleju. Ale jechalam dalej pod koniec mostu auto zgaslo i wyskoczyły właśnie te błędy. Sprawdzalam czy gdzieś jakieś wycieki się pojawiły ale nic. Wszystko sucho
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Pon 26 Mar 2018, 11:11
Jak chcesz odpalić to jak się zachowuje silnik, czy kręci tylko nie zaskakuje, czy nie dzieje się zupełnie nic?
Zastanawiam się czy jak zapaliła się kontrolka oleju to czy nie padło ciśnienie i czy nie okazało się ,że wszystko w silniku się zablokowało i silnik do wymiany.Nie chcę straszyć ale w golfie miałam zablokowane wałki i była wymiana silnika.Musiał być gdzieś wyciek, ale poszło po gorącym silniku dlatego poczułaś.
(zpa 1256585)
pszcz0la
Wysłany: Pon 26 Mar 2018, 11:14
Wiesz co było tak że nie odpalal już od piątku ale jak dostał jakiś czas to juz ok. Moglam jechac i nic. Sie nie działo. A wczoraj odpalił jechalam i zgasl i nie odpala tak samo jak kilka dni wcześniej czyli zapłon (słychać pompe) krece krece wciskam gaz i nie chce odpalic
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Pon 26 Mar 2018, 11:22
Tak jak by paliwo nie dochodziło.
(zpa 1256585)
pszcz0la
Wysłany: Pon 26 Mar 2018, 15:49
Pojechalam po auto. Wczoraj skasowałam błędy i i tak nie odpalal. Dziś odpalił błędów nie pokazuje. Wylaczylam gaz i jechalam tylko na. Benzynie. Niby ok. Odstawilam auto do mechanika zobaczymy co znajdzie.
jacek336
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Pon 26 Mar 2018, 21:26
Zeby Twoj samochodzik jechał musisz uporac się z błędem czujnika położenia wału. Sprawdz czujnik i jego instalacje elektryczną . Ewentualnie wymień czujnik. Z uszkodzonym czujnikiem silnik nie odpali.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot508
69 900
111 000 km
Peugeot2008
46 300
125 645 km
Peugeot208
26 500
89 160 km
Peugeot2008
37 900
137 000 km
Peugeot207 CC
15 900
203 700 km
