Witam forumowicze!
Dwie kontrolki!
Jedna bodajże od ASR'u świecąca się na żółto,
Druga od silnika świecąca się na żółto.
Wczoraj wjeżdżając do siebie na posesje swoim pg Boxer 2.2HDI 2008 wyłączyło mi się wspomaganie i chyba wtedy też załączyła mi się kontrolka ASR'u, jest taka możliwość, by przy uślizgu (bo lekko mnie w rów rzuciło) złapał jakiś błąd?
Druga sprawa to świecąca się kontrolka silnika, zapaliła się przy odpalaniu auta na kable z drugiego akumlatora i od drugiego samochodu na przemian, co mogło się wydarzyć, a co można wykluczyć? Czy to również może być jakiś błąd? Dodam tylko że auto jest odpalane na kable bo akumlator słaby.[/img]
Re: ( Peugeot Boxer ) Dwie kontrolki, problemy przy odpalaniu.
Na początek wymień akumulator.
Co do kontrolek.jakaś diagnostyka? komputer był podpięty? Kontrolka silnika to może być co kolwiek. Jak świeci ASR to system nie działa i nie spełnia swojego zadania, a którego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania (objawiającego się ich buksowaniem). _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
