Dołączył: 30 Mar 2018 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Ursus Posiadane auto: Peugeot 407sw 1.6hdi 2007
Wysłany: Pią 30 Mar 2018, 18:51
Silniczek klapki mieszalnika jak zdiagnozowac !!!?????? plis
Witam mam problem z moja 407sw mianowicie wydaje mi sie ze mam uszkodzony silniczek klapki gdyz łamie mi ją.
tydzien po naprawie klapki jest dobrze pozniej tak jakgby silnik sie przekrecal i ja łamie. Więc mam pytanie skoro to serwo motorek to niepowinien on sie wyłączac jak czuje opór i pamietac swoje położenie w srodku trybiki wszystkie ok. Chce załozyc nowa klapke ale sie boje ze znowu ja połamie z góry dziekuje za pomoc
Być może przy wymianie ktoś nie wziął pod uwagę polozenia motoreduktorka.
Zanim poskladasz wszystko do kupy, po wymianie klapki odpal auto, ustaw na klimie np. Minimum i sprawdz polozenie reduktorka. Jesli nie bedzie pasowal w wymieniona klapke, to odepnij wtyczke, przestaw temperature, poczekaj chwile i zapnij reduktorek. Potem znowu na minimum i tak do skutku. Tylko pamietaj zeby klapki tez byly w wychyleniu na minimum:D bo bedzie kuku:) gdybys mial problem to pisz pw, naprawiam takie smyki to pomoge:)
Musisz się dostać do silniczka, wykręcić go, podpiąć wtyczkę i włączyć sterowanie temperaturą. Jak dobry, to się będzie obracał. U mnie był wyłamany ząbek wewnątrz i nie przestawiał klapy. _________________ Pozdrawiam - Grzesiek
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
