( Peugeot 407 ) Błąd P0098 sygnał temperatury powietrza dolotowego ktoś coś?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Wicia06
Posiadane auto: peugeot 407 SW 05 rok 2.0hdi
Piwa: 0/20
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 16:57
Podłączyłem kompa i wyskoczył błąd P0098 Sygnał temperatury powietrza dolotowego ( kolektor dolotowy) zwarcie do bieguna dodatniego lub przerwa w obwodzie. Czy ktoś miał taki błąd? No bo teraz który to dokładnie czujnik w takim razie wymienić,gdzie on jest i jak wygląda ??
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 18:22
Re: ( Peugeot 407 ) Błąd P0098 sygnał temperatury powietrza dolotowego ktoś coś?
http://peugeot.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=268273
Wicia06
Piwa: 0/20
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 19:36
Czyli że mam nie wymieniać tego zielonego czujnika a ten czarny bardziej prostokątny który u mnie jest firmy Denso?? Dzięki Wielkie w ogóle za ten link do dawnego tematu.Całe szczęście mimo tego błędu ja takich problemów nie mam jak w tym dawnym temacie,auto normalnie jeździ,nie gaśnie,moc ma taką samą jak miał nie dymi temperaturę wszystkiego trzyma dobrze obroty nie falują no zupełnie wszystko bez zmian prócz tego kodu błędy który wywaliło.
Piwa: 79/1
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 19:50
Odwrotnie , Zielony to czujnik temperatury powietrza dolotowego. Very Happy Czytaj uważnie post z podanego linku.
Jak pokazuje test który zrobiłeś, masz uszkodzony czujnik temperatury powietrza dolotowego.
Wicia06
Piwa: 0/20
Wysłany: Wto 17 Kwi 2018, 20:13
Ok no to jutro jadę kupić ten czujnik zielony choć pewnie znając życie w zamienniku pewnie nie będą już zielone a zwykłe czarne choć kolor tu i tak znaczenia żadnego nie ma...No i pewnie sama wymiana nie nie da czeka kolejne podpięcie obd II i wykasowanie błędu,szkoda że same się nie kasują gdy wsadzi się nową rzecz,byłoby to bardzooo pomocne Wink Dzięki Wielkie za pomoc i w takim razie piwko oczywiście stawiam Smile
Wicia06
Piwa: 0/20
Wysłany: Sro 18 Kwi 2018, 13:56
Wymieniłem ten czujnik temperatury powietrza dolotowego wykasowałem błędy przez komputer no i mam już z tym spokój nareszcie Smile Ale teraz przy kasowaniu błędów z tego czujnika wyskoczył mi błąd P1598 Elektrozawór obejścia obwodu chłodzenia -zwarcie do bieguna dodatniego lub zwarcie między dwoma przewodami.Co dziwne jako samochód nie informuje o żadnych błędach po odpaleniu,a błąd jest widoczny jedynie po podłaczeniu kompa do obd II i to co ciekawe nie po każdym odpaleniu czy włączeniu zapłony,a raz na np 3 próby.Więc moje pytanie co tym razem może się już psuje,który to czujnik i gdzie? Czy jednak może ten typ tak ma i w niczym to nie przeszkadza skoro auto nie informuje o żadnych problemach komunikatem czy świecącym checkiem i jeździć dalej z tym bez żadnych obaw?? Z góry dzięki za info i pomoc którą już otrzymałem z tym pierwszym problemem Smile Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot207
12 900
178 000 km
Peugeot206
7 900
163 742 km
Peugeot208
56 990
21 047 km
Peugeot208
28 900
76 750 km
Peugeot308
49 000
138 000 km
