( Peugeot 407 ) Błąd P1598 Elektrozawór obejścia obwodu chłodzenia.Ktoś coś?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Wicia06
Posiadane auto: peugeot 407 SW 05 rok 2.0hdi
Piwa: 0/20
Wysłany: Sro 18 Kwi 2018, 14:02
Przy kasowaniu błędów po wymianie czujnika temperatury powietrza dolotowego z błędu P0098 czujnika wyskoczył mi błąd P1598 Elektrozawór obejścia obwodu chłodzenia - zwarcie do bieguna dodatniego lub zwarcie między dwoma przewodami.Co dziwne jako sam samochód nie informuje o żadnych błędach po odpaleniu,a błąd jest widoczny jedynie po podłączeniu kompa do obd II i to co ciekawe nie po każdym odpaleniu czy włączeniu zapłony,a raz na np 3 próby tylko pojawi się ten błąd.Więc moje pytanie co tym razem może się już psuje,który to czujnik i gdzie on jest? Czy jednak może ten typ tak ma i w niczym to nie przeszkadza skoro auto nie informuje o żadnych problemach komunikatem czy świecącym checkiem i jeździ bez żadnych problemów,temepraturę cieczy czy oleju trzyma w normie jak dawniej i silnik procuje dobrze więc czy jeździć dalej z tym bez żadnych obaw?? Z góry dzięki za info i pomoc którą już otrzymałem z tym pierwszym problemem dotyczącym błędu P0098 którego udało się rozwiązać w ciągu dwóch dni Smile
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Sro 18 Kwi 2018, 18:36
Re: ( Peugeot 407 ) Błąd P1598 Elektrozawór obejścia obwodu chłodzenia.Ktoś coś?
Jest tu:Na rysunku nr 1293.
W obudowie termostatu, do wymiany trzeba spuścić płyn z układu, można jężdzić też z uszkodzonym, służy do odpowietrzania układu
Cewka elektromagnesu jest uszkodzona- zwarta część uzwojenia, możliwe że mimo to, zawór nadal działa,jednak sterownik silnika widzi już uszkodzenie.
Wicia06
Piwa: 0/20
Wysłany: Sro 18 Kwi 2018, 21:07
Dzięki Wielkie Smile No to w takim razie będę chyba na razie z tym jeździć tym bardziej skoro raz jest ten błąd,a raz go nie ma. A tak w ogóle to jak się nazywa ten czujnik jako do kupienia bo wpisywałem wiele nazw na allegro żeby go znaleść ile to w ogóle kosztuje i jak wygląda i nic ciągle przedmiotu nie znaleziono więc nie wiem już pod jaką nazwą go szukać. Dzięki raz jeszcze za pomoc Smile
Piwa: 79/1
Wysłany: Sro 18 Kwi 2018, 21:35
Tu jest problem , do kupienia tyko w komplecie z obudową termostatu.
Chyba że jakaś wydłubana używka, sam zawór.
Wicia06
Piwa: 0/20
Wysłany: Czw 19 Kwi 2018, 08:10
No to cholera wymyślili żeby kupować coś co jest dobre bo termostat na pewno jest dobry bo widzę po temperaturze płynu że nie mam na razie z tym żadnego problemu eh chore i od razu podwójna kasa jak z to jedna całą część.Ty tym bardziej na razie będę z tym jeździć skoro nie drażni żadnymi komunikatami,a jedynie przez kompa da się to odczytać i też nie zawsze go pokazuje. Dzięki Wielkie raz jeszcze za pomoc Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot2008
48 850
87 900 km
Peugeot5008
89 900
72 000 km
Peugeot5008
61 700
137 000 km
Peugeot308
72 000 km
Peugeot207
10 900
305 000 km
