( Peugeot 508 ) Wymiana sprężyny amortyzatora
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
Kofma
Posiadane auto: 508 2.0 hdi 2012r
Wysłany: Czw 19 Kwi 2018, 08:35
W moim aucie będą wymienione sprężyny od amortyzatorów. W serwisie powiedzieli ze trzeba je wymienić razem z górnymi lozyskami no inaczej to bez sensu. (sprężyna musiała od czegoś peknac więc to napewno łożysko).
Czy zgadzacie się z taką opinią? Czy jest tak faktycznie?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Czw 19 Kwi 2018, 19:50
Re: ( Peugeot 508 ) Wymiana sprężyny amortyzatora
Jeśli jest pęknięta to wymiana z łożyskami ma sens. Sprężyny pękają często z powodu zatarcia się łożysk.
bartek848
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0hdi,T5 2.5tdi Audi S3 1.8t
Piwa: 25/1
Wysłany: Pią 20 Kwi 2018, 13:11
Coo? Shocked
W 508 nie ma kolumny łożyskowanej kolumny mcpersona
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Pią 20 Kwi 2018, 13:18
Tak? To co jest?
bartek848
Piwa: 25/1
Wysłany: Pią 20 Kwi 2018, 19:21
Podwójny wachacz poprzeczny
Obraca sie sama zwrotnica ktora jest łożyskowana na dwoch sworzniach (dolnym i gornym)
Takie same jest w 407 i citroenie c5 oraz w autach wyczynowych np ferrari, aston martin, lamborghini
golec
Posiadane auto: 508 SW 2.0 HDI 2012r.
Wysłany: Pią 20 Kwi 2018, 22:24
bartek848 chyba się mylisz. Sprawdzałem specjalnie po nr. VIN swojej 508. Masz tu nr. na łożysko 5035 62 Wink
bartek848
Piwa: 25/1
Wysłany: Pią 20 Kwi 2018, 23:47
Faktycznie wprowadziłem w bład Rolling Eyes
podwójny wahacz montowany był tylko w 508 gt.
W zwykłym 508 masz macpersona z łożyskiem na górze
sylwek1980
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 22:10
Chciałbym się doczepić do tematu aby nie zakładać nowego. Posiadam 508 SW i męczy mnie jedna sprawa. Wydaje mi się, że tylne zawieszenie trochę przysiadło. Odstęp pomiędzy nadkolem a oponą z tyłu jest mniejszy niż na przednim zawieszeniu (tył 2 palce, przód 4 palce). Gdy postawię auto na płaskiej powierzchni to prześwit pomiędzy podłożem a progiem jest mniej więcej równy przy przedniej osi jak i tylnej. W innych 508-kach zauważyłem, że odstępy pomiędzy nadkolami a oponami są prawie równe. Dodam, że z tego powodu na początku roku wymieniłem sprężyny z tyłu. Niestety bez żadnego efektu.
Zauważyłem też, że tylne koła są lekko pochylone górą do wewnątrz (rozchodzą się na dole)
Czy może ktoś z Was wie co może jeszcze dogorywać w tylnym zawieszeniu., dlaczego mimo wymiany sprężyn zawieszenie się nie podniosło?
Liczę na jakieś sugestie.
lecnac007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: 508 SW 2.0 HDI 2011
Piwa: 12/14
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 23:31
tył ma być "niżej" Wink Francuzi tak stosują z przodu bliżej zera tył na minusie źeby w zakręcie tył nie uciekał, nie był nadsterowny. inne firmy też, tylko przód bardziej na minus dają ponieważ czym większy minus auto lepiej siedzi w łuku ale jest granica oczywiście "od-do". w autach wyścigowych "minusy" są bardzo duże bo wtedy ścina opony od środka ale w łuku drogi to przyklejony oczywiście do tego dochodzi zawias typu unibol bez tulejek gumowych obniżone i utwardzone to tak w skrócie to wygląda. chaotycznie ale na szybko Wink
lecnac007
Piwa: 12/14
Wysłany: Sro 22 Sie 2018, 00:03
jeśli zbieżność i śladowość są OK to nie szukaj dziury w całym.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot2008
45 900
54 500 km
Peugeot308 SW
46 500
197 000 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot208
69 900
89 000 km
Peugeot508
53 000
200 000 km
