Dołączył: 16 Maj 2016 Posty: 248 Skąd jesteś (miejscowość / region): MARKI Posiadane auto: PEUGEOT 407
Piwa: 12/8
Wysłany: Pią 20 Kwi 2018, 20:39
Ogrzewanie jest ale tylko przy pełnym wysterowaniu ?
Czesc
dzisiaj zauważyłem że ogrzewanie nie działa jak należy
w zasadzie ciepło leci jak ustawię temperaturę na HI , przy 28,27 stopniach nawiewu leci ciepłe
Z każdej strony to samo, bez znaczenia jak i na którą strefę jest nawiew.
Co to może być ? przy ustawieniu na HI leci bardzo ciepłe powietrze - a jak już zjade 2 3 stopnie to nie grzeja w zasadzie wcale
Piwa: 12/8
Wysłany: Pią 20 Kwi 2018, 21:28
Re: ( Peugeot 407 ) Ogrzewanie jest ale tylko przy pełnym wysterowaniu ?
nie Jacku - jadąc wieczorem - było na dworze 20 stopni - jak ustawiłem na 25 to powinienem chyba to czuć pod ręką - jak ustawiam na HI to aż parzy w rękę
Problem nie dotyczy klap
To wyglada na uszkodzenie czujnika temperatury
W przypadku gdy ustawisz temperature np 25 stopni klimatronik odnosi sie do czujnikow temperatury, nasłonecznienia, wilgotnosci itp
Funkcja HI powoduje że komputer dostaje informacje że ma byc cieplo i nie ma zadanej konkretnej wartosci temp.
Krotko mowiac pomija wartosc czujnika temperatury (ktory w tym przypadku może wysyłać nieprawidłowe dane).
Sprawdz wartosci czujnikow w module klimatyzacji przez obd, ktoras wartosc powinna byc zawyżona
Piwa: 12/8
Wysłany: Wto 24 Kwi 2018, 18:54
dzięki za podpowiedz
tez tak stawiałem że nie są to klapy
ciekawiej, że na drugi dzień rano jechałem do sklepu ustawiłem 24 stopnie i leciało ciepełko - na razie efekt się nie powtórzyl, ale jak padnie podepnę PP i sprawdzę o co chodzi
dokładnie tak było jak napisałeś - jak dałem na maxa to grzało - inna zadana temperatura w zasadzie niczego nie wnosiła
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
