( Peugeot 508 ) Temp Oleju silnika!!
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
buszujacyWzbozu
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 hdi 163 KM
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 22 Kwi 2018, 21:35
Witam Mam pytanie w moim 508 bardzo szybko rosnie temp oleju silnika nawet przy spokojnej jezdzie. Jaka powinna byc temp prawidlowo pracujacego silnika? Jakie moga byc przyczyny wzrostu temp powyzej 90 stopni?
Dodam ze jesli temp wzrosnie powyzej 100 stopni pojawia sie problem ze skrzynia automatyczna - delikatnie szarpie np przy ruszaniu ze swiatel.
hubson77
Posiadane auto: C4 GP II 2.0 HDI
Piwa: 14/10
Wysłany: Nie 22 Kwi 2018, 22:28
Re: ( Peugeot 508 ) Temp Oleju silnika!!
100 stopni przy spokojnej jeździe to moim zdaniem sporo. U mńiie jest zawsze poniżej 90 nawet jak jadę szybko. W moim przypadku temp przekracza 90 jak jadę w korku przy wysokich temp otoczenia.
Olej i woda w porządku, jest stan?
Warto by podłączyć pod diagnoxa może czujnik coś szwankuje.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Pon 23 Kwi 2018, 07:39
U mnie temp oleju na trasie to ok 100st , max 105 przy bucie latem i to nie jest nic nadzwyczajnego , w autach sportowych temp oleju dochodzi do 160-180st
buszujacyWzbozu
Piwa: 0/7
Wysłany: Pon 23 Kwi 2018, 08:13
olej na bagnecie ok..czujnik poziomu oleju tylko walniety bo przy odpalaniu wyskakuje komunikat. Dodatkowo niewiele ponizej max poziomu jest plyn poziom plynu chlodniczego.
Pytanie moze dziwne ale ulamala mi sie koncowka bagnetu. Czy to moze miec wplyw na grzanie sie silnika? moze tam sie cos blokowac w obiegu oleju i powodowac nadmierne grzanie sie?
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Pon 23 Kwi 2018, 09:09
co do bagnetu, to raczej nic złego nie powinno się dziać, też osobiście ułamałem jeden, jak pojechałem do aso powiedzieli mi, że przy takim przebiegu to pewnie ze 3 już leżą w misie Smile
na Twoim miejscu dla świętego spokoju wymieniłbym ten czujnik, jeśli to nic skomplikowanego i zobaczysz, może to jest jakaś zależność.
ale jak widzisz np. jackass też ma temp około 100 stopni, więc może faktycznie nie ma się czym martwić.
buszujacyWzbozu
Piwa: 0/7
Wysłany: Pon 23 Kwi 2018, 11:58
no widzialem ze tez ma.temp ok 100 stopni tylko ze u mnie jak.wzrosnie do okolo 100 stopni to skrzynia zaczyna szarpac przy ruszaniu np.ze swiatel.
zaraz popatrze na ten czujnik. ale wczesniej podlacze pod kompa sprawdze bledy itd
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Pon 23 Kwi 2018, 12:30
Olej tez ma wplyw na temp silnika kazdy ma inne parametry, jak szarpie skrzynia po rozgrzanou to moze czas zmienic w niej olej , spraedzic na kompie jaka ma temperature olej w skrzyni, na koniec wgrać nowego softa , jakdalej nic to powoli pada skrzynia
buszujacyWzbozu
Piwa: 0/7
Wysłany: Pon 23 Kwi 2018, 16:04
olej w skrzyni wymieniany w grudniu dynamicznie.
sprawdze ten czujnik poziomu oleju, podlacze pod kompa. na samym koncu pojadena wgranie nowego softu do skrzyni bo adaptacje miala robiana.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot307 SW
5 900
2002r.
293 000 km
Peugeot5008
86 800
125 000 km
Peugeot308
54 990
105 000 km
Peugeot3008
49 850
112 600 km
Peugeot108
22 800
88 000 km
