od miesiąca posiadam Partnera, który ma na wyposażeniu czujniki ciśnienia w oponach. Jakieś 3 tygodnie temu założyłem letni komplet kół (felgi nie miały w sobie tych czujników). Dzisiaj w trakcie jazdy pojawił się na ekranie komunikat, że komputer nie może może zmierzyć ciśnienia, zapaliły się kontrolki i powtarza się to przy każdym odpaleniu samochodu. Moje pytanie - czy istnieje fizyczna możliwość całkowitego wyłączenia funkcji pomiaru ciśnienia, tak żeby nigdy więcej to się nie pojawiało?
Znalazłem informacje, że pomocny w tym może być interfejs LEXIA. Czy faktycznie ten sprzęt się sprawdzi w przypadku Peugeota? Bo chciałbym wyłączyć w tym samochodzie jeszcze kilka rzeczy, które mnie delikatnie mówiąc denerwują - przede wszystkim sygnał dźwiękowy niezapiętych pasów, funkcję 3-krotnego migania kierunkowskazów przy dotknięciu dźwigienki, tryb eco, który odcina cały prąd po kilku minutach grania np. radia na postoju i opcję automatycznego włączania się klimatyzacji, gdy na zewnątrz jest dużo wyższa temperatura niż wewnątrz (auto ma automatyczną klimatyzację).
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie informacje.
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 09 Maj 2018, 08:22
Re: ( Peugeot Partner ) Czujnik ciśnienia w oponach - komunikat o błędzie
Lexia jak najbardziej wyłączysz czujniki ciśnienia.
Co do pozostałych:
Sygnał niezapietych pasów wyłączysz, ale gwarantuje że zalączysz go z powrotem po pierwszym mandacie.
Kierunkowskazow nie wyłączysz. Przyzwyczaj się bo tobardzo przydatna funkcja.
Tryb Eco wyłącza prąd po pół godzinie a nie po kilku minutach. Chyba że masz już słaby akumulator. Nie w każdym peugeocie da się ten tryb dezaktywowac.
Co do klimatyzacji nie spotkałem się jeszcze z tym żeby włączała się automatycznie przy dużej różnicy temperatur. Ale może u Ciebie tak jest.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
