( Peugeot 307 ) 1.6 hdi 90kM dymi, szarpie - umiejscowienie czujników temp.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
mix1166
Posiadane auto: Peugeot 307 1.6 HDi 90km
Wysłany: Sro 09 Maj 2018, 18:52
Witam forumowiczów. Wiem, że były podobne tematy, ale są dosyć stare (kilkuletnie) i nikt tam nie odpowiada Smile Dlatego pozwoliłem sobie stworzyć nowy - wybaczcie za bałagan. Posiadam silnik 1.6 hdi 90 koni. Mam problemy z nierówną pracą silnika po odpaleniu i dymieniem (niebiesko-biały). Problem nierównej pracy ustępuje kiedy silnik się trochę nagrzeje (średnio około 3-4 minut), natomiast dymić przestaje już po ruszeniu. Świece i wtryski były dopiero co zrobione i to raczej nie ich sprawka. Przeczytałem gdzieś , że problemem moga być czujniki/styki od czujników temperatury (paliwa i cieczy chłodzącej). Chciałbym odpiąć czujniki dla potwierdzenia swoich przypuszczeń. Ale nie jestem pewien, gdzie one są. Czy byłby mi w stanie ktoś podpowiedzieć? Jestem laikiem, ale chciałem chociaż taką trywialną rzecz sam sprawdzić Smile Domyślam się, że czujnik temperatury paliwa to jest ten na lewo od akumulatora - trochę niżej (jeśli stoję przodem do silnika)? Wtyczka mocno trzyma, czy mogę ją na siłę wyciągać np. kombinerkami bez strachu , że coś uszkodzę? No i gdzie znajdę czujnik temperatury cieczy chłodzącej ? To jest ten po lewej stronie silnika (lewa u góry)? Przeszukałem internet i nie mogę znalezc odpowiedzi. Z góry dziękuję, pozdrawiam Smile
Jasion
Posiadane auto: peugeot 307 sw 1.6 hdi 2006r.Renault Clio 0,900 2014r
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 19:36
Re: ( Peugeot 307 ) 1.6 hdi 90kM dymi, szarpie - umiejscowienie czujników temp.
Cześć kolego.Czujnik temperatury cieczy masz po prawej stronie akumulatora.Musisz wypiąć wąż z przepływomierzem i pod spodem filtra paliwa będziesz miał czujnik.Co do falujących obrotów może masz przepłymomierz uszkodzony wypnij go i zobacz czy obroty się uspokoiły.Co do kopcenia możę być egr przypchany.Jedz na trase daj mu po garach minimum 3 tyś obrotów i tak z 50 kilometrów może sadze się wypalą.Pozdrawiam Waldek
Jasion
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 19:43
kolego pomyliłem się czujnik jest z lewej strony akumulatora.
mix1166
Wysłany: Wto 22 Maj 2018, 12:43
Dziękuję za odpowiedź! Odpiąłem czujnik od temperatury, obroty i dymienie nie ustąpiło. Wrzucam zdjęcie, czy kostka przepływomierza to ta zaznaczona przeze mnie na zielono? Wystaczy ją odpiąć?
https://ibb.co/dq5QgT
W dodatku zauważyłem, że pod świecami/wtryskami jest mokro, jak sprawdzałem jest to chyba olej (cały czarny i pachnie jak olej). Domyślam się, że jest jakiś przeciek, czy może mieć on coś wspólnego z moimi objawami? Pozdrawiam, Michał
jamiro
Posiadane auto: Peugeot 307SW 1.6 HDI 2006r.
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 16:31
Mam ten sam problem co i Ty. Bardzo dużo już zrobiłem, ale bez większej poprawy. U mnie wokół dwóch wtrysków również mam mokro i faktycznie się zastanawiam czy to świadczy o nieszczelności i dlatego biorą się z tego problemy. Zrobiłeś już coś w tym kierunku?
akkoko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Szczeciński
Posiadane auto: Peugeot 307 HDI 1,9 136KM kombi 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 11 Sie 2018, 21:46
Witam. jaki ma przebieg silnik i czy ma fap.
akkoko
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot208
59 900
94 000 km
Peugeot5008
89 900
72 000 km
Peugeot207 SW
12 900
123 000 km
Peugeot308 SW
44 990
71 000 km
Peugeot407 SW
22 500
247 000 km
