( Peugeot 307 ) Economy Mode Activated
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Manuale
Suomi91
Posiadane auto: Peugot 307 SW 2.0 hdi
Wysłany: Sro 09 Maj 2018, 21:46
Witam szanowne grono.
Mam problem z samochodem (307 SW,2.0 hdi). Kupilem je od brata,ktory nie mial z nim nigdy zadnych problemow,Jezdzilem z nim moze dwa razy,typowo do sklepu.Nastepnie zobaczylem ze mam tylnia spalona zarowke,wymienilem ja.Wsiadam i......dupka.Normalnie mi kreci,ale nie chce odpalic,dzialaja swiatla i kierunki,ale nie dziala radio,szyby no i nie chce odpalic,kreci ''szybko''.Ladowalem akumulator,to samo. Prosze o pomoc,bo juz nie wiem co mam zrobic.Bezpieczniki pod maska nie przepalone.
chupek7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włoszczowa/Kielce
Posiadane auto: Peugeot 508 SW; 2.0 HDi 140km; 2011r
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 10 Maj 2018, 13:09
Problem
Spróbuj wykonać następującą procedurę i powinno pomóc.
Procedura usypiania BSI przed odpięciem akumulatora.
- opuścić okno kierowcy, zamknąć wszystkie drzwi i podnieść maskę
- upewnić się że wszystko jest powyłączane, w tym także lampki w podsufitce, i wyciągnąć kluczyk ze stacyjki
- odczekać pełne 3 minuty (BSI idzie teraz spać - patrz uwaga 1 poniżej).
- odłączyć akumulator na 15 sekund (lub więcej - można teraz np wymienić aku na nowy)
- podłączyć akumulator, odczekać 10 sekund (patrz uwaga 2 poniżej)
- włączyć światła przez okno kierowcy
- włożyć kluczyk do stacyjki, włączyć zapłon i sprawdzić że wszystko działa
- wcisnąć w kluczyku przycisk zamykania przez 10 sekund
- wyciągnąć kluczyk i sprawdzić otwieranie i zamykanie centralnego z kluczyka
- spróbować odpalić silnik
Efektem ubocznym jest konieczność ponownego ustawiania godziny w zegarku, traci się średnie przebiegi w komputerze i zaprogramowane stacje w radiu. Jeżeli okno kierowcy nie będzie się chciało zamykać do końca(dotyczy szyb sekwensyjnych), domykać je po kawałku, a jak się zamknie całkiem, to trzymać przez parę sekund przycisk zamykania żeby się przyuczyło.
Powyższą procedurę należy także przeprowadzać w przypadku konieczności wymiany akumulatora, lub prac wymagających jego odłączenia. Wtedy oczywiście odłączamy akumulator na dłużej niż 15 sekund.
Uwaga 1: Podczas usypiania BSI nie włączać niczego, nie otwierać drzwi, w autach z alarmem nawet zamknięcie i ponowne otwarcie maski może spowodować przerwanie usypiania. Nie używać pilotów radiowych od tego lub innego samochodu w pobliżu. Odłączyć wszelkie urządzenia od złącza diagnostycznego.
Uwaga 2: Podczas podłączania akumulatora upewnić się że wszystko jest odłączone i pozamykane. Podłączenie akumulatora w momencie gdy jest włączony jakiś odbiornik prądu potencjalnie grozi skokiem napięcia w BSI, i co za tym idzie uszkodzeniem jego konfiguracji lub oprogramowania.
info zaczerpnięte z postu użytkownika: DeDragonSlayer z http://406-klub.pl
Suomi91
Wysłany: Czw 10 Maj 2018, 14:02
Re: ( Peugeot 307 ) Economy Mode Activated
Problem jest taki ze nie moge uchylic szyby...Mam elektryczne a jak pisalem,niestety nie dzialaja.Sprawdzalem napiecie na akumulatorze i jest prawidlowe.Sprawdze jeszcze bezpieczniki pod kierownica..moze tam jest problem.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Manuale
Peugeot2008
49 600
163 815 km
Peugeot5008
82 800
122 000 km
Peugeot207 SW
12 400
185 000 km
Peugeot5008
26 900
208 147 km
Peugeot308
14 900
192 850 km
