1.6 vti 98 km błędy p11a8 p11a9 Pomóżcie pół silnika wymieni
Witam!!!
Jak w temacie problem z silnikiem w moim Partnerze może ktoś to przerabiał silnik po wykasowaniu tych błędów pracuje normalnie po zgaszeniu gdy już się zagrzeje nie pali od kopa tylko trzeba dłużej kręcić i pracuje nierówno (gaśnie ) przejadę tak kawałek i zaczyna chodzić normalnie tylko tak jakby bez pełnej mocy. Jezdze tak aż do wyświetlenia znowu tych dwóch błędów ( do tego czasu nie ważne czy jest zimny czy rozgrzany nie pali normalnie). Jak je wykasuje pali na dotyk. Do póki się nie zagrzeje mogę go gasić i zapalać setki razy....choć jak wyświetli check na rozgrzanym po wykasowaniu tez zapala od kopa. Mecze się z nim już 3 miesiąc. Wymieniłem: świece, cewki, zawór regulacji Vanosa w głowicy, sprawdziłem ustawienie rozrządu ( 2razy), elektrozawor pompy oleju. Brakuje mi pomysłów może ktoś to przerabiał ? Pomóżcie
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
