Jestem po naprawie, sklejeniu klap mieszalnika z lewej i prawej strony, było to pół roku temu. klima chłodziła, klapy działały ok. Dzisiaj zabrałem się ponownie za stronę pasażera, ponieważ po mimo ustawienia temp. na min. i włączonej klimie, leci ciepłe powietrze. Myślałem że znowu ośka się urwała, ale po rozebraniu okazało się że ośka jest cała, serwo działa prawidłowo. Docisnęłem klapę ręcznie, a powietrze dalej ciepłe leci. Stronę od kierowcy też naprawiałem, i jest wszysko ok, leci zimne powietrze. Czy jeszcze jest coś co zamyka i otwiera dopływ ciepłego powietrza?
Miałem ten sam problem. klima słabo chłodzi z jednej strony . Też myślałem że to klapy. Klapy mieszalnika były w porządku . Okazało sie że było za mało czynnika chłodzacego w układzie ( zaledwie 170 gram). Po napełnieniu problem ustapił. Zalecam serwis , czyszczenie i napełnienie nowym czynnikiem i oraz olejem.
Ja mam tak u siebie że coś tam idzie na prawą stronę ale niewiele. Miałem wcześniej błąd czujnika temperatury po stronie pasażera. Wymieniłem go na inny używany. Błąd zniknął ale temperatura po stronie pasażera pokazuje -40'C co sugeruję że coś nie gra. Jak dmuchnę w ten czujnik to coś zaczyna żyć (np. wskoczy na -38'C). Wygląda na to że nie działa dobrze. Więc zakładam że cała klima i mechanika jest ok i po prostu regulator nie steruję klapami bo skoro ma temperaturę niższą niż wartość zadana to po co ma otwierać. Musiałbyś się podłączyć diagboxem i zobaczyć wskazanie temperatury. Może masz to samo co u mnie.
Pomóżcie Mireczki. Mam ten sam problem. Po naprawie klapki prawej wciąż powietrze z prawej wychodzi podgrzane. Problem był już przed założeniem silniczka a klapka poruszała się jakby w całym zakresie - od zderzaka do zderzaka. Dziś zajrzałem od góry po zdjęciu sitka i zobaczyłem, że prawa klapka nie idzie w dół aż tak bardzo jak lewa.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
