W moim 5008 po każdym zgaszeniu silnika automatycznie zaciąga się hamulec postojowy. Można to podobno jakoś wyłączyć. W diagbox jest opcja "wybór na ekranie wielofunkcyjnym działania hamulca elektrycznego" zmieniłem na opcje -"obecny" ale na ekranie nic nie pokazuje się związanego z tym hamulcem. Ktoś próbował to u siebie i wie jak to zrobić?
[/img]
Dołączył: 05 Sie 2012 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): zielona góra Posiadane auto: Peugeot 508
Wysłany: Sro 04 Sty 2023, 22:58
Re: ( Peugeot 5008 ) Jak wyłączyć automatyczny hamulec postojowy
coś takiego czasami, potrzeba kilku prób
: w niektórych sytuacjach, takich jak bardzo niska temperatura
lub holowanie (przyczepa kempingowa, holowanie), może być
konieczne wyłączenie automatycznego działania
systemu.
Uruchom silnik.
F Zaciągnij hamulec postojowy za pomocą
dźwigni sterującej, jeśli jest zwolniony.
F Zdejmij stopę z pedału hamulca.
F Naciśnij i przytrzymaj dźwignię sterującą w
kierunku zwalniania przez co najmniej 10 sekund
i nie dłużej niż 15 sekund.
F Zwolnij dźwignię sterującą.
F Wciśnij i przytrzymaj pedał hamulca.
F Pociągnij dźwignię sterującą w kierunku włączania
przez 2 sekundy.
Dezaktywacja funkcji automatycznych
jest potwierdzana zapaleniem się tej
kontrolki w zestawie wskaźników.
F Zwolnij dźwignię sterującą i
pedał hamulca.
Od tego momentu hamulec postojowy można zaciągać
i zwalniać wyłącznie ręcznie za pomocą
dźwigni sterującej.
Powtórz tę procedurę, aby ponownie aktywować
działanie automatyczne.
Ponowne włączenie pracy automatycznej jest
potwierdzone zgaśnięciem lampki kontrolnej w zestawie
wskaźników
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
