( Peugeot 206 ) peugeot 206 - problem z odpalaniem
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
alvarofun
Posiadane auto: peugeot 307 cc
Wysłany: Sro 06 Cze 2018, 15:19
Witam, troszkę odkopię temat, mam sporo zdjęć może komuś kiedyś do czegoś pomogą.
Peugeot 206 1.1 2002r PB MUX BSM B2
Problem z odpalaniem, auto stało jakiś tydzień na słońcu nie odpalane, nie wiem czy to może być coś wspólnego.
- przekręcam zapłon świecą kontrolki pompy nie słychać
- kręci ale nie odpala
- niema czujnika wstrząsowego w tym modelu
- imobilaiser działa bo jak przyłoży się kluczyk do stacyjki to pika, jak odsunie to cisza, zawsze tak bylo
- na krótko podpięta pompa paliwa działa
- niema żadnych alarmów przerywających zasilanie pompy itp.
- przekaźnik od pompy w BSM nie stuka jak się poda napięcie
- kupiłem na szrocie BSM B3, podpiąłem i dalej to samo pompa nie pracuje, czyżby trafiła mi się wersja z też uszkodzonym przekaźnikiem od pompy???
- przewód w BSM do pompy czerwony w środkowym gnieździe, trzeci od góry z lewej strony
- sprawdziłem miernikiem całą kostkę środkową w której jest +12V po przekręceniu zapłonu, za przewodzie od pompy było zaledwie 3V
- zmostkowałem pierwszy ten biały przewód z lewej strony z tym trzecim czerwonym od pompy, bo na białym po przekręceniu na zapłon było 12, efekt po przekręceniu na zapłon słychać pompę ale pracuje ona na okrągło nie tak jak dawniej że chwilę po pompowała i się wyłączyła. Rozumiem kwestie że tak sie nie da ale potrzebuje szybko samochodu żeby jeździł, ostateczną pielęgnację wykonam w późniejszym czasie,
- nawet po zmostkowaniu tego przewodu do pompy pompa pompuje, przekręcam dalej żeby odpalić i lipa, kręci kręci inie odpala, po 5 min kolejna próba, nawet podgazowałem, nic to nie dało, proszę pomóżcie...
[url]678050044_Beztytuu1.thumb.png.d895425e4ff908354e44695ba788c2bb.png[/url]
- ten zacisk na dole zdjęcia to jest plus, przejechałem go na czerwono
- przewód od pompy jest na środkowej wtyczce na niebiesko, odziwo następny niżej też jest na tej samej ścieżce, oznaczyłem na niebiesko i idą do bezpiecznika 15A od pompy, a z niego na - 30 A obok, gdzie tu na tym schemacie mam minusa z karoserii, może z nim jest jakiś problem???
Pomóżcie proszę...
[url]2059364638_BSMB3.thumb.png.b0abc9e896557df08bc47635ba92eeed.png[/url]
- na zdjęciu poniżej wylutowałem już przekaźnik od pompy, sporo z tym paprania, ale się udało, pozostaje kwestia, czy wlotować z tego szrota B3 jakiś sprawny do mojego BSM B2 czy na odwrót
alvarofun
Wysłany: Czw 07 Cze 2018, 18:42
Re: ( Peugeot 206 ) peugeot 206 - problem z odpalaniem
Powodem całego ambarasu był przewód w peszlu pod filtrem powietrza 1229
obdarta izolacja i cały zielony w środku
Dziękuję wszystkim za pomoc Smile
Auto działa jak szalone Smile
arek6626
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 08 Cze 2018, 12:13
Wydaje mi się, że najlepiej by było gdybyś udał się do serwisu Peugota, a nie działał sam. Polecam serwis AT GARAGE w Łodzi, fachowa robota Wink
Adaduda
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Peugeot 301
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 19:48
Witam mam Gdzie znajduje się w Peugeocie 301 filtr kabinowy żeby go wymienić
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 206 »
Opinie o samochodach Peugeot 206 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
15) zawory »
Peugeot207 CC
15 900
203 700 km
Peugeot208
28 900
143 000 km
Peugeot5008
22 800
167 000 km
Peugeot3008
29 900
199 500 km
Peugeot407
23 900
136 000 km
