Posiadam Peugeota 407SW z 2005r i od paru lat co lato pojawia się problem z szybą przy bagażniku. Czasami sama z siebie się otwiera - podczas jazdy, tuż po zamknięciu drzwi, na progu zwalniającym, różnie. Czasami na większych wybojach podskoczy i się zamknie, a zaraz po tym otworzy się znów. Zawsze dzieje się to w lato, w cieplejsze dni, więc metodą dedukcji doszedłem do wniosku że to może być wina temperatury
Problemu nie ma jeśli od razu po zamknięciu drzwi zamknę samochód od środka. Szybę można otworzyć tylko guzikiem przy kluczyku, nie da się tego zrobić ręcznie(gdzieś wyczytałem, że da się jakoś zmienić to ustawienie, mam rację?). Czy jest tu ktoś, kto wie co z tym da się zrobić? :/
A jeśli już jest ktoś skłonny do pomocy, to czy mogę prosić o bardzo, b a r d z o proste instrukcje? Jeszcze nie minął rok od kiedy mam prawko i moje doświadczenie w naprawianiu czegokolwiek przy aucie... nie istnieje.
Re: ( Peugeot 407 ) Otwierająca się szyba przy bagażniku
Uszkodzony stycznik szyby, tego raczej sie nie naprawia chyba że dopasujesz jakis podobny
nowy kosztuje 200zł
Przy okazji pociągnij za dekielek tylnej wycieraczki i odepnij wtyczke lub utnij i zaizoluj jeden z przewodów stycznika (niebieski albo brazowy) przynajmniej bedziesz miał spokoj z samoczynnym otwieraniem szyby podczas jazdy
Ale nie jestem pewien czy to cokolwiek dało. Szyba otwiera się z klucza tak jak wcześniej, wycieraczka próbuje działać tak jak wcześniej(chyba nie wspominałem, ale tylna wycieraczka nie działała. Przy próbie włączenia był tylko taki dźwięk jakby coś próbowało rzeczywiście się ruszyć, ale nie dawało rady. Spryskiwacze za to działają normalnie) z tą różnicą, że szmer jest ewidentnie głośniejszy niż wcześniej.
Pogoda akurat jest dosyć markotna, więc nie dam rady sprawdzić czy szyba rzeczywiście się uspokoiła, bo samochód nie jest nagrzany, ale jak tylko będzie bardziej upalny dzień to dam znać czy cokolwiek się zmieniło.
Witam.Otwórz szybę i włącz tylną wycieraczkę, sprawdż czy mechanizm napędu wycieraczki w klapie pracuje, obróć ręcznie wycieraczke powinna pracować lużno i płynnie, jeśli nie to masz zatartą, skorodowaną oś wycieraczki.
Na forum kiedyś opisałem co i jak, poszukaj trochę. Z otwierającą szybą, to jak kolega wyżej napisał rozsypany stycznik i robi przypadkowe zwarcia , otwierając szybę.
Spróbowałem to zrobić, ale nie mogę wtedy poruszyć wycieraczką w ogóle, tak jakby nie była włączona. Choć kiedy ją włączam to ewidentnie słychać jakiś stuk i jakby szyk pracującego silniczka, ale nic a nic się nie dzieje. Ale z kolei czasami kiedy włączam ją przy zamkniętej szybce, to mam wrażenie, że całą szyba delikatnie podskakuje i jest dźwięk jakby się otwierała, ale nadal jest zamknięta dopóki nie otworzę jej z klucza.
Szczerze mówiąc, sam nie jestem pewien co się tam dzieje :/
Czy to nadal może chodzić o skorodowaną oś, jeśli nie mogę ruszyć wycieraczką w ogóle?
Dziś zorganizuję sobie drugą osobę do pomocy i postaram się lepiej zaobserwować co w ogóle się dzieje, dwie pary oczu może zadziałają lepiej
Witam. Masz zatartą oś wycieraczki, zrób coś z tym, albo nie używaj wycieraczki. Jest ryzyko rozwalenia napędu wycieraczki w klapie. W najgorszym scenariuszy pęknięcie szyby.
Długo się zbierałem, ale w końcu spróbowałem zabrać się za próbę naprawy według tych instrukcji w linku wyżej.
I wyszło mi z tegooo... nic. Za nic nie mogę zdjąć tej obudowy. Nie jestem pewien czy jest tam jakakolwiek zapadka, bo szczerze mówiąc to boję się czy czegoś nie uszkodzę, ale mam wrażenie, że żadnej zapadki tam nie ma.
Czy to na pewno chodzi o ten otwór?
https://i.imgur.com/J72o7Vd.jpg
Nadal nic :/
Wkładam śrubokręt do oporu, ale nie czuję żadnej zwalniającej się zapadki, ani nie mogę w żaden sposób poruszyć tej obudowy
Wydaje mi się, że daje się wcisnąć coś po lewej i prawej stronie otworu, ale jest to pod takim kątem, że śrubokręt od razu z tego spada i nie udaje się nic wcisnąć, a nawet jeśli, to obudowa i tak, i tak ani drgnie
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
