Witam, mam już omawiany problem w innych modelach ... ale muszę go odświeżyć bo mechanicy w Anglii rozkładają ręce . Na czym polega problem :
Po odpaleniu silnika nie ma to znaczenia czy jest zimny czy ciepły włącza się wentylator chłodnicy i chodzi na najwyższych obrotach , dziwnie się to zachowuje bo czasem wyłączy się sam po przejechaniu 200-300 m czasem po paru kilometrach a czasem w ogóle, temperatura powietrza i silnika nie ma znaczenia dzieje się to po każdym odpaleniu silnika, po zgaszeniu wyłącza się normalnie bo czytałem że niektórzy musieli nawet klemy ściągać żeby wentylator przestał pracować u mnie tego nie ma . Nie wiem czy będzie to pomocne auto kupiłem po lekkiej kolizji z przodu ale przez 3 mieś od kupna problemu nie było pojawił się ostatnio. klimatyzacja nie działa bo jest wyciek na chłodnicy i będzie wymieniana ale nie wiem czy to ma wpływ na zachowanie pracy wentylatora ... komputer pokazał raz błąd czujnika ciśnienia klimatyzacji umieszczony przy pojemniku gdzie jest pokazany poziom płynu chłodniczego .
Błąd został skasowany i już więcej się nie pojawił , wypięcie tego czujnika nie spowodowało tez wyłączenia się wentylatora . Proszę o pomoc może ktoś ma jakiś pomysł ? , to pewnie jakaś [cenzura]ła ale za chwile pewnie wiatrak się spali jak tak będę jeździł .
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Sob 16 Cze 2018, 18:38
Re: ( Peugeot 3008 ) Samoczynnie włączający sie wentylator chłodnicy
Spróbuj odłączyć wtyczkę od EGRu. Jeśłi EGR jest uszkodzony to może ciągle wypalać się FAP, a wtedy chodzi wentylator. Sprawdź czy lusterka są wtedy ciepłe.
ok sprawdzę , dziś na komputerze był też podpinany w czasie pracy wentylatora i komputer pokazywał ze wypalanie Fap nieaktywne , ale sprawdzę i napisze czy pomogło
Niestety nic to nie dało , nie znam się za bardzo na tym ale jest to możliwe że czujnik temperatury jakiś jest uszkodzony? pomimo tego że auto się nie przegrzewa i nie pokazuje błędu na komputerze ?
Witam , pojeździłem po skasowaniu błędu i po 3 dniach ponownie komputer pokazuje czujnik wysokiego ciśnienia klimatyzacji , po wymianie na nowy problem ustąpił . Dzięki za sugestie temat do zamknięcia
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 3008 ) Porady, problemy techniczne
