( Peugeot 508 ) Przewód paliwowy, zaczep, 2.0 HDI
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
hubson77
Posiadane auto: C4 GP II 2.0 HDI
Piwa: 14/10
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 09:20
Cześć,
próbowałem wymienić filtr paliwa w 2.0 HDI 163 KM, podczas próby odłączenia przewodów od filtra, ułamało się to jasne zabezpieczenie, które trzyma przewód w obudowie filtra. Bardzo proszę o pomoc, jak to się właściwie nazywa Smile
muszę kupić drugi, ale nie mogę tego znaleźć w necie.
góral73
Posiadane auto: 508 sedan 2012 2,0 HDI 163KM
Piwa: 74/3
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 13:31
Re: ( Peugeot 508 ) Przewód paliwowy, zaczep, 2.0 HDI
W ServisBox-ie wyglada na to ze jest to z przewodem nr 1579PV - od filtra do pompy
Posiadam Diagbox-a - pomogę - pisać na PW
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 15:21
dzięki, no to mnie nie pocieszyłeś..
a czy da się wymienić wkład filtra bez odpinania tych przewodów od obudowy filtra?
góral73
Piwa: 74/3
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 17:29
Raczej wątpię , za krótkie przewody są zeby podnieść i wymienić wklad
góral73
Piwa: 74/3
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 19:28
Hmmm , do zastanowienia i nie na wczoraj:
https://pl.aliexpress.com/item/7-89mm-SAE-5-16-Fuel-pipe-joint-Fuel-line-quick-connector-auto-parts/32807197173.html
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 09:18
Góral dzięki za zainteresowanie. dzwoniłem wczoraj do Aso i potwierdzili to co napisałeś wcześniej, że można jedynie kupić cały przewód z zaczepami za 120 zł.
ogłoszenie z aliexpress jest ok, ale wolałbym to zrobić przed urlopem. Niby nic się dzieje, przecieków nie ma, ale będę miał przynajmniej spokojną głowę.
poszukam jeszcze może gdzieś na polskich aukcjach będzie taka złączka, a jak nie to pozostaje aso..
co do wymiany, do na youtubie jest filmik, jak wymieniają filtr bez odłączania przewodów, ale do był Ford z 2.0 HDi, może tam są dłuższe przewody..
góral73
Piwa: 74/3
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 10:19
Zawsze pozostaje szrot ,z używek może coś znajdziesz
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 10:35
też o tym myślałem, bo teraz wydać 120 zł za kawałek złączki to trochę sporo. chyba że będę zmuszony.
Dzięki za pomoc.
góral73
Piwa: 74/3
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 10:44
Sprawdz PW
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot308
54 990
109 000 km
Peugeot3008
68 900
131 185 km
PeugeotPartner
46 800
147 000 km
Peugeot208
36 300
138 012 km
Peugeot308
26 500
165 840 km
