nie działa, próbowałem już na wiele sposobów, różne mapy, pendrive sprawny bo soft zmieniłem bez najmniejszego problemu.
w przypadku map... najpierw komunikat: sprawdzanie nośnika, drugi komunikat- sprawdzanie kompatybilności i wtedy nic się nie dzieje, samochód odpalony pół godziny i dłużej, po tym czasie wyjmuję pendrive i wtedy wyskakuje kounikat, że aktualizacja przerwana... i tak za każdym razem
z tego co widzę na stronie peugeota potrzebuję mapę
TOUCHSCREEN 7” EASTERN EUROPE NORTH WEST - 2018/1 Part number E5012141841001
Jeśli innym działa, a u Ciebie nie to jest oczywistym u kogo tkwi błąd. Możliwe że błędy powstały przy pobieraniu lub rozpakowaniu archiwum. Pendrive też warto jeszcze raz sformatować lub spróbować na innym. Bez prób niczego się nie dowiesz, a nikt inny za Ciebie tego nie zrobi ( chyba że zapłacisz). Próbuj. _________________ Jeśli pomogłem, proszę kliknąć w piwko .
Ja bym spróbował wgrać wcześniejsze mapy i na wszelki wypadek zmieniłbym pendriva.
Próbowałeś wgrać same punkty PoI ? _________________ Jeśli pomogłem, proszę kliknąć w piwko .
Punkty PoI są niezależne. Co to znaczy pada ? Wgrywanie mapy jednego z obszarów ( a jest ich trochę) trwa ok 40 min. Może po prostu za szybko wyciągasz pena? _________________ Jeśli pomogłem, proszę kliknąć w piwko .
po chwili komunikat się wyłącza, w tym czasie navi, radio i wszystko działa normalnie, na wyświetlaczu nie dzieje się nic nadzwyczajnego (nie ma jakiegoś paska ładowania itp).
Nawigacja się nie wyłącza, nie restartuje, nic z takich rzeczy
cześć - ja miałem a w zasadzie mam dokładnie to samo. 508SW - produkcja 10.2014 pierwsze egzemplarze po FL i z ekranem dotykowy.
Tez mam komunikat
potem nic już się nie dzieje i samoczynnie nie rusza aktualizacja.
Ale metodą prób i błędów udało się wgrać wywołując ręcznie aktualizację w trochę dziwny - kompletnie nieintuicyjny sposób:
1. Oczywiście przygotowany pendrive (u mnie działa każdy 2MB, 4MB, 8MB -czy ta wszystkie) wkładamy do gniazda USB w podłokietniku.
2. Pojawią się komunikaty sprawdzanie nośnika, sprawdzanie kompatybilności i dalej nie się już nie dzieje.
3 wchodzimy w NAVI następnie w "ustawienia" dalej "konfiguruj mapę" wybieramy zakładkę "Mapy" przyciskamy "szukaj" i tu znowu zacznie się sprawdzanie nośnika i kompatybilności bez skutku. Ale tu następnie dotykamy na ekranie dotykowym po prostu na mapę któregokolwiek aktywnego kraju (czasem trzeba kilka razy) i otworzy się lista map do wyboru do aktualizowania - i dalej to już chyba normalnie: wybrałem mapy z listy, zapytał mnie o kod, podałem i poszło...
witam. u mnie byl problem z tym ze nie moglem zadnym pendrivem wgrac mapy. kolega pozyczyl mi czytnik kart usb z karta pamieci 16gb sandick i poszlo bez problemu. pozdrawiam
Dołączył: 11 Mar 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: 207 RC
Wysłany: Pią 29 Maj 2020, 17:26
Re: ( Peugeot 508 ) jak wgrać nawigację SMEG
Ja miałem ten sam problem. Ostatecznie okazało się, że aktualizacja mapy zajmuje dużo więcej miejsca (szczególnia Europa bardzo wschodnia -> Rosja, Ukraina, Białoruś itp.) i nie było miejsca na nowe mapy.
Włożyłem Pendrive (format FAT32), odczekałem aż miną komunikaty o sprawdzaniu madium i kompatybilności i potem wszedłem w NAV -> Ustawienia -> konfiguracja mapy i kliknąłem szukaj. Wyskoczył jakiś komunikat o braku miejsca i mogłem sobie z listy (albo z obrazka, klikając po mapie) wybrać mapę, którą chcę usunąć. Usunąłem więc jakieś kraje i wtedy trochę miejsca się zwolniło.
Potem znów wróciłem do konfiguracji mapy i kliknąłem "szukaj" i wtedy otworzyła się lista map do zaktualizowania. Nie mogłem wybrać wszystkich z powodu niewystarczającej ilości miejsca. Odznaczyłem więc Europę "bardzo wschodznią", która zajmowała ok 1,8 GB i wtedy już mogłem zatwierdzić aktualizację całej reszty.
Wydaje mi się, ze nasze radio po prostu nie ogarnia już nowych map, żeby mieć je najnowsze wszystkie jakie tylko są wiec z czegoś trzeba zrezygnować.
