Mam wydaje mi się że poważny problem z moim autem, a mianowicie Peugeot 206, 1.4 16v 88km, nie chodzi na jeden cylinder, brakuje mu mocy i wyświetla komunikaty po niemiecku storung katalysator i anomalie abgasreinigung na przemian raz jedno raz drugie i cały czas świeci się check. Problem w tym że w aucie praktycznie wszystko zostało wymienione, na początek przed awaria rozrząd, świece, cewka zapłonowa, filtry i olej, po awarii mechanik stwierdzil że padł wtrysk, więc zostal wymieniony, nic to nie dało, potem stwierdził że coś z paliwem więc wymienił pompke wraz z cały pływakiem, filtrem, generalnie komplet no i dalej to samo. Dziś wymieniłem komputer wraz ze stacyjka i modulem bsi, ponieważ było prawdopodobieństwo uszkodzonego komputera no i dalej to samo. Postanowiem więc napisać na forum, może miał ktos podobną sytuację bądź zna rozwiązanie tego problemu. Za wszelkie informacje bardzo dziękuję. Pozdrawiam
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 27 Cze 2018, 11:22
Re: ( Peugeot 206 ) Problem z 206stką, brak pomysłów
Niestety nie mam w swoich zbiorach kodów do benzynowych. Mogę Ci podpowiedzieć co zrobić. Zarejestruj się na http://public.servicebox.peugeot.com/do/newApvprStart.
Po rejestracji wykupujesz godzinę abonamentu za około 30zł na dokumentację. Po vinie auta odszukujesz kod błędu i masz wszystkie dane na jego temat. Wygląda to mniej więcej tak:
D6AX086KP0 - 4 - 06/12/2011 Informacje : Kod usterki P12A5 (Kalkulator ECU silnika)
Kalkulator silnika DELPHI DCM3.5 połączony 2
Kod usterki P12A5
Sformułowanie posprzedażne kodu błędu Cylinder 2 : Wtryskiwacz nie wtryskuje dostatecznie lub zła kompresja w cylindrze
Opis diagnostyki Spadek momentu w jednym cylindrze zauważony przez spadek obrotów silnika pomiędzy 100 i 200 obr/min w danym miejscu, praca silnika ustabilizowana i pod obciążeniem
W czasie 9,6 sek gdy obroty silnika wynoszą 750 obr/min
W czasie 1,4 sek gdy obroty silnika wynoszą 5000 obr/min
Warunki aktywacji diagnostyki Silnik pracujący
Warunki ustąpienia usterki Bieg jałowy i przyspieszenie bez obciążenia (Silnik gorący)
Tryby zdegradowane, jeżeli usterka obecna Dezaktywacja systemu zapobiegającego poślizgowi
Realizacja zaleceń ESP niemożliwa
Dezaktywacja strategii nadzorowania prądu zaworu regulacji wydatku paliwa
Zwiększenie obrotów biegu jałowego
Wyłączenie kontroli funkcji kick-down dla automatycznych skrzyń biegów
Dezaktywacja strategii przeregulowania wtryskiwaczy
Ograniczenie osiągów
Nieodwracalna dezaktywacja ograniczenia prędkości samochodu (Konieczność wyłączenia, a następnie włączenia zapłonu w celu ponownego dysponowania funkcją)
Nieodwracalna dezaktywacja regulacji prędkości samochodu (Konieczność wyłączenia, a następnie włączenia zapłonu w celu ponownego dysponowania funkcją)
Zapalenie lampki kontrolnej i/lub komunikat alarmowy Kontrolka MIL
Lampka kontrolna "SERVICE"
Główne możliwe objawy odczuwane przez klienta Szarpanie, gaśnięcie silnika
Nieprzewidziane przyspieszenie
Odgłosy
Zużycie oleju napędowego nieco większe
Problem rozruchu
Dym wydobywa się z układu wydechowego
Brak mocy
Nieprawidłowe działanie biegu jałowego
Strefy podejrzane Wtryskiwacz paliwa 2
Zawór dolotowy ; Zawór wylotowy ; sprężyna ; pierścień uszczelniający
Tłok ; Pierścień ; Sworzeń -;Chłodzenie
Korbowody
Wiązki elektryczne
Za godzinę możesz skopiować tyle błędów ile zdołasz.
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 27 Cze 2018, 17:48
Widocznie problem jest nietypowy i raczej nie znajdziesz tu odpowiedzi, jak jesteś z Radomia to odezwij się na PW i wtedy zobaczymy. Ale raczej będziesz musiał podjechać... _________________ Prosze pytać na pw.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 206 ) Porady, problemy techniczne
