( Peugeot 308 ) pomoc w ustaleniu modelu silnika
gracz84
Posiadane auto: peugeot 308
Wysłany: Wto 03 Lip 2018, 20:08
Dzien dobry
Mam problem w ustaleniu jaki silnik ma moja 308
do tej pory myslalem ze to 1.6 hdi 90KM ale po przeliczenie KW na KM wyszło mi 92 KM.
92 KM wskazują, że to jednak moze byc silnik 1.6 e-HDI 92KM.
peugeot 308 z 2008r
VF34C9HXC55245037
z gory dziekuje
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Wto 03 Lip 2018, 21:09
Re: ( Peugeot 308 ) pomoc w ustaleniu modelu silnika
308 HATCHBACK 5DRZW 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) BVM 5
gracz84
Wysłany: Wto 03 Lip 2018, 23:11
dziekuje za szybka odpowiedz
mozecie mi jeszcze wytlumaczyc roznie pomiedzy wersja 90km a 92 km
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 06:41
Ja nie wiem czy to nie jest jakiś skrót myślowy. Tak samo jak przy silniku 1.6hdi 110KM. W niektórych publikacjach ten silnik występował jako 109ciokonny.
gracz84
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 21:02
Zastanawia mnie jeszcze filtr FAP
zastanawia mnie to czy moj silnik go posiada.
czy jezeli zamowie raport VIN na stronie autoDNA bedzie w nim ta informacja?
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 21:22
Jutro ci sprawdzę.
gracz84
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 23:21
Dzięki wielkie. Czekam z niecierpliwością
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Czw 05 Lip 2018, 06:59
Nie masz FAPa.
SILNIK DIESEL TURBO DV6ATED4
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA Z CZUJNIKIEM WODY W FILTRZE OLEJU NAPĘD
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR 2 SKŁADNIKI IMPR PŁASKIYNĄ DLN. 50PPM
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUBOŚĆ: 27 - 21 DM2 ALU SPAW
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. BEZ CZERPN.
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
gracz84
Wysłany: Czw 05 Lip 2018, 11:57
To świetna informacja!! Dziękuję za pomoc i cierpliwość.
Pod samochodem znalazłem część która przypominała plaster miodu
- byłem przekonany że to właśnie ten cały FAP
Co to mogło być?
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Czw 05 Lip 2018, 12:13
Zdjęcie zrób.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 13:22
HX w vin to brak fap, HV jest jak i dwumas
Peugeot2008
98 300
17 095 km
PeugeotPartner
46 800
147 000 km
Peugeot5008
89 900
72 000 km
Peugeot208
33 900
79 000 km
Peugeot2008
36 900
88 000 km
