Może ktoś będzie miał pomysł na rozwiązanie mojego problemu:
Pacjent: Peugeot 307 1.6hdi 92km, silnik DV6ATED4, rok2006
Objawy: słabe hamulce, auto jadąc z małymi prędkościami hamuje ale przy ok.80 km/h hamulce jakby nie dają rady
W aucie jest zrobione: z powodu zamarznięcia ręcznego w zimę lekko przyjarane tarcze więc wymienione:
tył tarcze, klocki i linki ręcznego,
Przód: regeneracja zacisków z powodu pęknięcia gumki,
Dodatkowo wymieniona pompa abs ( używka Bosch), 4x przewód hamulcowy elastyczny i wymieniony płyn hamulcowy na TRW 5.1
Może ktoś ma pomysł co może być w nim nie tak, że hamulce są słabe? Dla porównania jechałem inną 307-ką i hamulce są lepsze.
