( Peugeot 508 ) Usterka silnika - EGR
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
blaxus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Chrzanów
Posiadane auto: Peugeot, 508, Allure, 2.0 HDI, 2012
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 19:48
Cześć,
Bardzo proszę o pomoc i sugestie.
W sobotę miałem nieprzyjemna sytuacje w której w ruchu ulicznym najechał na tył poprzedzającego pojazdu. Była to niska prędkość wiec zbyt wiele się nie stalo, uszkodzony zderzak atrapa grilla i maska.
Większy problem pojawił się po przejechaniu 20 km. Na komputerze pojawił się komunikat , usterka silnika. Jako że to był weekend a musiałem być w różnych miejscach, normalnie spokojnie użytkowalem samochód. Zrobiłem z 250 km przy spokojnej jeździe, bez żadnych problemów z mocą szarpaniem nie równa praca silnika itd. Spalanie mi wyszło w okolicy 4.5l
Wczoraj postanowiłem odwiedzić mechanika i podpiąć samochód pod komputer, wyskoczył błąd związany z EGR, pierwsze pytania jakie padło to właśnie o moc spalanie prace silnika itd. Błąd został skasowany , miałem nadzieję że się już nie pojawi. Niestety pojawił się również dzisiaj po przejechaniu 20 km. Mechanik sugeruje wymianę EGR argumentując ze w każdej chwili samochód może stanąć i będzie problem. Nowy EGR który zamówi mechanik koszt 800 pln I teraz mije pytania
Czy może to być związane z sytuacją z soboty? Czy to zbieg okoloczności ?
W związku z sytuacją opisana powyżej szukać jakiejś innej przyczyny czy skupić się na wymianie EGR?
I ostatnie : czy jeśli samochód zachowuje się normalnie czy wymiana jest obowiązkowa ?
Przebieg ok 125 tys
Samichod użytkowany głównie w trasie.
mimi31
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 22:11
Re: ( Peugeot 508 ) Usterka silnika - EGR
Zanim cokolwiek kupisz, zrobisz, spytaj mechanika o numer błędu. Najlepiej niech Ci pokaże w trakcie podłączenia. Jeśli nie miał diagboxa to opis błędu może się diametralnie różnić od właściwego. Mnie to nie wygląda na egr, bo ten pracuje od samego początku pracy silnika. Mnie to raczej podpada pod zmotoryzowaną żaluzję wlotu powietrza która znajduje się w dolnej części chłodnicy. W początkowym okresie pracy zanim silnik się zagrzeje żaluzja jest zamknięta, aby przyspieszyć nagrzewanie silnika i zmniejszyć zużycie paliwa. Jeśli miałeś kolizję to żaluzja mogła ulec skrzywieniu które uniemożliwia jej otwarcie. Wtedy pojawia się błąd. Ale podstawa to jak pisałem numer błędu a nie opis.
blaxus
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 23:00
Tzn teraz tak to wygląda, że jak pojawił się ten błąd w sobotę pierwszy raz jak i dzisiaj po wczorajszym skasowaniu bledu to po każdym odpaleniu silnika i przejechaniu 20 metrów pojawia się błąd, niezależnie czy silnik ciepły czy zimny po całej nocy.
Kolizja była raczej symboliczna zdjęcia w linku. Natomiast zasiales ziarno niepewnosci Smile
https://drive.google.com/folderview?id=1J8jfRwl2tHMoRV1GJs1H0dkrG-HrNvjm
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Wto 13 Mar 2018, 23:50
Pisałeś o przejechaniu 20 kilometrów. Ale w takim razie to nie żaluzja.
blaxus
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 14 Mar 2018, 00:29
Chyba złe się wyraziłem.
Doprecyzowując: bezpośrednio po kolizji nie było żadnego bledu. Byłem na stracji tankowałem samochód jeździłem po mieście itd. Samochód odpalałem gasiłem i było ok. Następnie wyjechałem na autostradę i po zrobieniu z 20 km od kolizji wyskoczył mi błąd. Była to sobota następnie niedziela, pomimo błędu dalej normalnie użytkowałem samochód- natomiast po każdym odpaleniu nie było żadnego komunikatu, błąd się pojawiał po przejechaniu kilkunastu metrów.
Jak wczoraj mechanik wyczyścił mi błąd to było w porządku do dzisiaj, nie było żadnego błędu przez 20km. Natomiast jak się pojawił to sytuacja identyczna do wcześniejszej- po odpaleniu komputer czysty, zaczynam ruszać kilkanaście metrów i błąd się pojawia
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Sro 14 Mar 2018, 00:53
Zdobądź numer bledu
wox
Skąd jesteś (miejscowość / region): sulechow
Posiadane auto: 508
Wysłany: Sro 11 Lip 2018, 22:19
Witam mam podobny problem jak został rozwiązany pozdrawiam
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot308 SW
29 900
192 000 km
Peugeot2008
45 900
54 500 km
Peugeot208
17 900
166 525 km
Peugeot3008
75 900
133 000 km
Peugeot5008
78 800
146 000 km
