( Peugeot 508 ) Nie działa tempomat
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
MasterISO
Posiadane auto: 508SW 2.0 HDI 2011 rok
Wysłany: Czw 12 Lip 2018, 23:50
Nie działa tempomat
Nie działa tempomat oraz ogranicznik prędkości. Żadnych błędów w DB, totalnie nic.
Jakieś pomysły?
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Pią 13 Lip 2018, 08:33
Re: ( Peugeot 508 ) Nie działa tempomat
Stycznik hamulca lub sprzęgła.
MasterISO
Wysłany: Pią 13 Lip 2018, 09:19
Gdzie tego szukać /jak to sprawdzić? Czy chodzi o czujniki pod pedałem?
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Pią 13 Lip 2018, 16:48
Tak, to są czujniki/ wyłączniki pod pedałami. Przy hamulcu ma dwa styku, jeden normalnie zwarty, drugi normalnie rozwarty. Przy sprzęgle nie wiem.
MasterISO
Wysłany: Czw 21 Mar 2019, 01:00
Kolego odświeżam bo wtedy nie podjąłem tematu. Przed chwilą byłem w aucie i próbowałem zlokalizować ten czujnik pedału sprzęgła i nic. Nie mogę go znaleźć. Powinien się znajdować od strony kabiny? Nigdzie go nie widzę. Jest do tego jakieś normalne dojście?
MasterISO
Wysłany: Czw 30 Maj 2019, 11:15
Dzisiaj spędziłem 2h na próbie zlokalizowana tego czujnika na pedale sprzęgła, i wychodzi na to że go poprostu nie ma. W miejscu gdzie powinien być (tak mniemam po obejrzeniu zdjęć pedałów sprzęgła w necie) są tylko wolne otwory montażowe. Z drugiej strony posiadam system odpalania bez kluczyka, i auto odpala tylko jak jest wcisnielęte sprzęgło,wiec cos zczytuje położenie pedału sprzęgła, chyba że jest coś w skrzyni co daje sygnał.
Chcialem kupić ten czujnik i go poprostu założyć ale nigdzie nie widzę kostki żeby ewentualne go podłączyć. Jeżeli chodzi o czujnik pedału hamulca, to jak sprawdzić czy obecny działa poprawnie? Zaznaczam że poza tempomatem wszystko jest od.
W serwisie usłyszałem że ten czujnik w osóbnej formie nie występuje, tylko cały pedał z czujnikiem. Jakieś pomysły?
MasterISO
Wysłany: Pią 31 Maj 2019, 10:29
Czy ktoś może wrzucić schemat pedałów sprzęgła, hamulca? Będę wdzięczny
bazyl1218
Posiadane auto: Peugeot 508 sw 2.0 2011
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 31 Maj 2019, 20:43
Mam to samo.
Mój mechanik po podłączeniu komputera stwierdził że wszystko jest zakodowane oprócz właśnie tempomatu.
Ktoś grzebał w sofcie auta i trzeba będzie wgrać od nowa oryginalny.
Podjechałem dzisiaj do magika do BSI.Podpioł się pod gniazdo i wykrył że mam nie ten soft od tego modelu auta.
w poniedziałek będę miał oryginalny.
Sławek
MasterISO
Wysłany: Sob 01 Cze 2019, 09:16
Kolego daj znać jak poszło i czy pomogło.
Arkvs
Posiadane auto: 508SW 2.0 140KM
Wysłany: Sob 25 Kwi 2020, 11:57
Witam Panów serdecznie,
Zmagam się z tym samym problemem, raz tempomat działa, 3 razy nie działa.. sprawdzałem stycznik hamulca. rozberałem go, wyczyściłem styki ale bez zmian. 1 na 100 działa tempomat a każdym innym razem od razu załącza się "pause" nie mam już pomysłów gdzie szukać przyczyny..
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Sob 25 Kwi 2020, 20:48
Podłącz auto pod komputer i sczytaj błędy. Może być jakiś błąd w sterowniku silnika, który dezaktywuje tempomat. Błąd przejściowy który po ponownym odpaleniu auta znika. Są takie błędy których nie zauważysz a które dezaktywują różne funkcje samochodu.
Ostatnio zmieniony przez mimi31 dnia Pią 15 Maj 2020, 10:58, w całości zmieniany 1 raz
Arkvs
Wysłany: Sob 25 Kwi 2020, 21:48
Dziękuję za odpowiedź ! zajmę się tym w pierwszej kolejności ponieważ do obd nie zaglądałem. Jak tylko czegoś się do wiem to zamelduję !
bazyl1218
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 26 Kwi 2020, 11:37
Witam raz jeszcze.
Miałem wgrany soft nie od tego modelu.
PO wgraniu softu oryginalnego problem zniknoł.Więcej,nawet mniej pali.
Sławek
Arkvs
Wysłany: Pią 03 Wrz 2021, 17:32
Bazyl, a jaki masz wgrany soft ? U mnie nic nie było widać pod kompem..
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot307 SW
10 300
230 000 km
Peugeot308
17 900
209 000 km
Peugeot208
36 900
68 000 km
Peugeot3008
43 900
172 275 km
Peugeot107
9 900
258 000 km
