( Peugeot ) Bardzo prosze o rozkodowanie VIN :(
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
kiano
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: Peugeot 308 hatchback 1.6hdi 2010
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 16:27
Więc tak tydzień temu kupiłem peugeota 308.
Jest to wersja Millesim, niestety nigdzie nie mogę znaleźć co ten peugeocik posiada z wyposażenie itp w związku z tym bardzo, ale to bardzo prosiłbym o rozkodowanie VINu (podany na dole posta)
Druga prośba to mam pewien problem: nie posiadam kluczyka typu "scyzoryk" tylko ten drugi bez pilota, nie posiadam też karty z kodem pin. Czy jest jakaś tańsza możliwość dorobienia kluczyka niż wydanie około 550 zł w ASO bądź 450 w punkcie dorabiania? Nie będę ukrywał, że to dla mnie sporo kasy. Na allegro znalazłem coś takiego https://allegro.pl/kluczyk-peugeot-citroen-c2-c3-c4-c5-207-307-308-i7449848256.html Czy mogę kupić taki kluczyk i zakodować go w ASO gdzie samo kodowanie z nadaniem karty pin do koszt 150zł czyli w sumie 300zł. Czy wszystkie funkcje będą działać tzn pilot i odpalanie? Z góry dziękuję za odpowiedź i przepraszam, że najprawdopodobniej pomyliłem dział, ale wybaczcie jestem tu nowy i nie bardzo jeszcze się odnajduję. Pozdrawiam
VIN: VF34C9HZCAS186787
potrzebski
Skąd jesteś (miejscowość / region): piaseczno mazowieckie
Posiadane auto: Citroen ds5 2,0 2012. Skoda Rapid 1,6 tdi 2013. Bmw e39 2,5 2002. Bmw e61 3,0 2006
Piwa: 1597/1
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 20:11
Re: Bardzo prosze o rozkodowanie VIN :(
Nie potrzebujesz karty z pinem, wystarczy że jesteś właścicielem auta i podjedziesz nim do serwisu. Niestety ale takie są ceny za kluczyk, co prawda proponuje żebyś sobie podzwonił po serwisach w obrębie ciebie bo miałem ten sam problem tylko że w citroenie i znalazłem serwis citroena gdzie za kluczyk zapłaciłem 400 zl.
Charakterystyki pojazdu
Model 308
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12280 89 1 0732
Data Początku Gwarancji 25.10.2010
NRE(homologacja) e2*2001/116*0362*20
P4A 9663324199
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 308
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE ŚREDNIE NISKIE
SILNIK DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
KOLOR NADWOZIA KTH - LAKIER SZARY THORIUM
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA SIBAYAKF990+OMNI MONO F915 "4P"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
DEFINICJA DO USTALENIA STARA GAMA
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
Charakterystyka pojazdu
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
UKŁAD WYDECHOWY UKŁAD WYDECHOWY STANDARDOWY
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR GÓRNY 50PPM
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUBOŚĆ: 27 - 21 DM2 ALU SPAW
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC 80 KW 240 NM
FILTR CZĄSTEK (FAP) FILTR PRZECIWPYŁOWY
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. BEZ CZERPN.
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
STOP AND START BEZ STOP AND START
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 75
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO IZALCO 16-CALOWE
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/55 R16 91V NIE WZMACNIANA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 7 CALI
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STAB. TYLNY O ŚREDN. 27
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 22,5
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 1
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE W KOL NADW
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE
KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU BEZ ŚWIATŁA OŚWIET PROGU
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA OSŁ PRZECIWBŁ STANDARD
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA IZOL DŹWIĘK
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIER SZYBY TYLNEJ PRZERYW AUTOMAT NA WST BIEGU
SZYBA DACHU Z SZYBERDACHEM
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
ZDERZAKI ZD PRZ ZAĆ KOL NADW KRAT PT ALU+TLN MALOW KOL NADW
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
KOŁO ZAPASOWE BEZ KOŁA ZAPASOWEGO
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMK ZEW + PODST LUST WST + LUST WST KOL NADW
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) BEZ SZYBY TYLNEJ BOCZNEJ
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA WARST ATERM+IZOL AKUST + TYLNA HART
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
SIEDZENIE DODATKOWE BEZ DODATK KANAPY
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.
KONSOLA KONSOLA DŁUGA + TYLNY KANAŁ POWIETRZA
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER OŚWIET AUTO BAGAŻ I PRZESTRZ BAGAŻ
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZ PODSTAWA WARM SILVER U CZARN
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
STOLIK ROBOCZY BEZ PÓŁKI ROBOCZEJ
SZUFLADA POD FOTELEM BEZ SCHOWKA POD FOTEL
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) PODZIAŁKA 230 KM/H 140 M/H TŁO CZARNE CHROM WYKOŃC
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁ PRZEGR CZOŁ 13 KG
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ SKŁADANEGO FOTELA KIER
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ SKŁADANEGO FOTELA PRZED PAS
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETN. ŚRODK. SIEDZ. PRZ.
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ POZIOM C EKRAN CZARNO-BIAŁY
OSPRZĘT WEWNĘTRZNY RÓŻNY BEZ SIATKI WINDSCHOT
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ OŚWIET
PODNÓŻEK PODNÓŻEK KIER.
WYPEŁNIENIE PODUSZKI WYPEŁNIENIE PRZEDNIEGO SIEDZENIA STANDARD
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) CHR KLAMKA DRZWI + POMALOWANA MASKOWNICA
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
REFLEKTOR KIERUNKOWY BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA STRONA KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISU
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) BEZ SCHOWKA W KONSOLI PRZED DACHU
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4/MP3"
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY BI TUNER RADIO
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG PLASTYK+PŁYTKA CHROM
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ 3 RAMIONA
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO JACK + USB + BLUETOOTH
MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 5
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE PRZ
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA BEZ POMIARU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW POJEDYNCZE
ZESTAWY KLUCZY 1 KLUCZ PILOT WYS CZĘSTOTLIWOŚCI+1 KLUCZ PODSTAWOWY POJEDYNCZY
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAW ANTYPRZEBICIOWY
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI COMM 2003
Pomogłem?postaw piwko:)
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
4) VIN »
Peugeot407
12 990
265 000 km
Peugeot108
39 900
17 000 km
Peugeot407
8 500
300 740 km
Peugeot508
32 900
185 120 km
Peugeot807
28 000
215 000 km
