( Peugeot 407 ) Wibracje nadwozia, szarpanie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
muero
Posiadane auto: Peugeot 407 sedan 1.8 Benzyna 125 KM 2008
Wysłany: Wto 24 Lip 2018, 08:59
Panowie,
Mam nastepujący problem, przy jeździe na biegu w przedziale prędkości 30-60 wyczówam drgania nadwozia, objawy to jakby bujanie ew. jakby felga była jajowata, jednak muszę nadmienić, że felgi są w 100 % wporzadku (sprawdzałem na 3 kompletach i jest tak samo). Przy innych prędkościach bujanie nie wystepuje. W zawieszeniu wszystko ok, przeguby też dobre - nie mają luzów. Kiedy jade siłą rozpędu nie na luzie to tego bujania nie ma, na biegu jest.
Dodatkowy problem to szarpanie przy zdejmowaniu nogi lub dodawaniu gazu - wszytskie poduszki wymienione na nowe...
Osobiście wydaje mi się, że może to być sprzęgło bo nie działa dość precyzyjnie - bierze dosłownie w jednym miejscu, może tłumiki drgań już nie działają poprawnie, ale czy to dawałoby powyższe objawy? było wymienione jakieś 50 tys temu... Ponadto czuć mrowienie na pedale.
Czy macie może jakiś pomysł co to może być? Dla mnie to ewidentnie coś jest z układem napędowym tylko co dokładnie?
Tommsso
Posiadane auto: 407
Piwa: 2/14
Wysłany: Wto 24 Lip 2018, 10:51
Re: ( Peugeot 407 ) Wibracje nadwozia, szarpanie
Według mnie to przegub wewnętrzny ewentualie zewnętrzny.
muero
Wysłany: Wto 24 Lip 2018, 12:57
hmm sprawdzałem przeguby, nie wydaje się żeby były jakieś luzy... Czy może nie być widać ich zużycia, a dopiero po wyjęciu z samochodu może się okazać ze któryś przegub do wymiany?
michalek2302
Posiadane auto: Peugeot 407 2,0 HDI (RHR)
Wysłany: Sro 25 Lip 2018, 22:15
Zmagałem się z podobnym problemem w ostatnim czasie. Okazało się że miałem totalnie wyjeb** poduszki mocowania silnika. Wymieniłem całą poduszkę od strony rozrządu (tą kość i tą gumową podstawę) oraz tzw. poduszkę reakcyjną czyli tulejkę w mocowaniu na dolne silnika. Czuje ogromną różnicę. Została mi jeszcze poduszka na skrzyni jeszcze do wymiany no ale dopiero po wypłacie Razz Jednak po wymianie tych elementów czuję powrót komfortu jazdy Pugiem Smile
michalek2302
Wysłany: Wto 11 Wrz 2018, 21:31
[MAŁY UPDATE]
Poduszki silnika były u mnie jednym z powodów trzasków, brzęków i podobnych nieprzyjemnych dźwięków. Po wymianie było ok, zostały lekkie poszarpywania podczas gwałtownego przyspieszenia. Bylem na stacji diagnostycznej w zawieszeniu ok wszystko. No ale kolega mechanik podpowiedział mi że winą tego może być rozwalony przegub wewnętrzny na pólosi (zwłaszcza tej prawej), więc udało mi sie zdobyć nowego "krzyżaka" i zestaw osłony i smaru i postanowiłem wymienić (nadmienię że stara osłona gumowa była spękana). Po wymianie owego krzyżaka oraz nałożeniu nowego smaru i zabezpieczeniu osłoną problem został rozwiązany. Profilaktycznie czynność powtórzę dla lewej półosi.
mati024
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn-Śląskie
Posiadane auto: Był 407 sw 2.0 HDI 136km, Peugeot 508sw 1,6 THP 156KM 2011 jest OCTAVIA 3 L&K, 2.0 TDI 2015r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 09:37
Również obstawiam poduszki pod silnikiem. Przeguby dawały by wibracje przez cały czas jak źle wyważone koła lub uszkodzona opona.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot5008
89 900
72 000 km
Peugeot208
36 900
91 000 km
Peugeot208
45 990
51 000 km
Peugeot807
33 000
200 000 km
Peugeot308
67 700
160 000 km
