Autor
Wiadomość
sigal88 Czytelnik Dołączył: 01 Sie 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek Posiadane auto: 308 sw 2011r
Piwa: 0 /1
Wysłany: Sro 01 Sie 2018, 11:47
Prośba o rozkodowanie VIN
Prosze o rozkodowanie VIN
VF34E9HP0BS272338
Jakby dało radę to proszę o info czy ma DPF i dwumase
Peugeot 308sw z góry dzięki
potrzebski Auto Maniak Dołączył: 09 Sty 2011 Posty: 3276 Skąd jesteś (miejscowość / region): piaseczno mazowieckie Posiadane auto: Citroen ds5 2,0 2012. Skoda Rapid 1,6 tdi 2013. Bmw e39 2,5 2002. Bmw e61 3,0 2006
Piwa: 1597 /1
Wysłany: Sro 01 Sie 2018, 19:35
Re: Prośba o rozkodowanie VIN
sigal88 napisał: Prosze o rozkodowanie VIN
VF34E9HP0BS272338
Charakterystyki pojazdu
Model 308
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12740 89 1 0028
Data Początku Gwarancji 10.10.2011
NRE(homologacja) e2*2001/116*0362*30
P4A 9666156899
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 308
TYP NADWOZIA KOMBI 5DRZW
WYKOŃCZENIE ŚREDNIE NISKIE
SILNIK DIESEL TURBO DV6DTED
KOLOR NADWOZIA EZR - LAKIER SZAROŚĆ ALUMINIUM
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA SIBAYAKF990+OMNI MONO F915 "4P"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
DEFINICJA DO USTALENIA PREZENTACJA GAMY
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
Charakterystyka pojazdu
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 5(SILNIK)
UKŁAD WYDECHOWY UKŁAD WYDECHOWY STANDARDOWY
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
KATALIZATOR KATALIZ 2-SKŁAD FILTRY IMPR ROD-PALLAD
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 21,3 DM2 18F1
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
WAHANIA MOCY (SILNIK) 68 KW - 230 NM
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
FILTR CZĄSTEK (FAP) FILTR PRZECIWPYŁOWY
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. BEZ CZERPN.
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
STOP AND START BEZ STOP AND START
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 72
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 15-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 195/65 R15 91H NIEWZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA O ŚREDNICY 29
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 22,5
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 1
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) KIEROWNICA ELEKTRO HYDRAULICZNA WSPOMAGANA TRYB SLPEEP
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE
KOŁPAK (STYL) STYL SILEX 15 CALI
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU BEZ ŚWIATŁA OŚWIET PROGU
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA OSŁ PRZECIWBŁ STANDARD
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁ PRZEGR CZOŁ + MASKA + ZESP NAP KRÓTKI ALU
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZ PR PRZER 2 PRĘDK
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIER SZYBY TYLNEJ PRZERYW AUTOMAT NA WST BIEGU
SZYBA DACHU Z SZYBERDACHEM
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
ZDERZAKI ZDERZAK PRZÓD/TYŁ KOLOR NADWOZIA + DRĄŻEK CZARNY
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
KOŁO ZAPASOWE BEZ KOŁA ZAPASOWEGO
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMK ZEW + PODST LUST WST + LUST WST KOL NADW
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS PRZEDNI CZARNY MAT + TYLNY MAT
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL STAŁA
SZYBA (TYP) PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
SIEDZENIE DODATKOWE BEZ DODATK KANAPY
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECHNICZNY Z ALARMEM KIEROWCY + PASAŻERA
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI ELEKTRYCZNA TLN.
KONSOLA KONSOLA DŁUGA
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER OŚWIET AUTO BAGAŻ I PRZESTRZ BAGAŻ
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZ PODSTAWA CZARN U WARM SILVER
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA CZYT MAP + DIODA PRZED + 2 LAMPKI PUNKTOWE
STOLIK ROBOCZY BEZ PÓŁKI ROBOCZEJ
SZUFLADA POD FOTELEM BEZ SCHOWKA POD FOTEL
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) PODZIAŁKA 230 KM/H 140 M/H TŁO CZARNE CHROM WYKOŃC
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁ PRZEGR CZOŁ 13 KG
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ SKŁADANEGO FOTELA KIER
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ SKŁADANEGO FOTELA PRZED PAS
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETN. ŚRODK. SIEDZ. PRZ.
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER. SEKWENC. + RYGLOW.
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+I LUB T°,CD) BEZ ZAPAM.
OSPRZĘT WEWNĘTRZNY RÓŻNY BEZ SIATKI WINDSCHOT
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ OŚWIET
PODNÓŻEK PODNÓŻEK KIER.
WYPEŁNIENIE PODUSZKI WYPEŁNIENIE PRZEDNIEGO SIEDZENIA STANDARD
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) CHR KLAMKA DRZWI + POMALOWANA MASKOWNICA
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
REFLEKTOR KIERUNKOWY BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA STRONA KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISU
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) BEZ SCHOWKA W KONSOLI PRZED DACHU
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4/MP3"
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG PLASTYK+PŁYTKA CHROM
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ 3 RAMIONA
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO BEZ DODATK. GNIAZDA ZEST. AUDIO
MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 450
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 6
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE PRZ
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ RĘCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
ZESTAWY KLUCZY 1 KLUCZ PILOT WYS CZĘSTOTLIWOŚCI+1 KLUCZ PODSTAWOWY POJEDYNCZY
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAW ANTYPRZEBICIOWY
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI COMM 2003 _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
Piwa: 0 /1
Wysłany: Czw 02 Sie 2018, 08:46
Re: ( Peugeot ) Prośba o rozkodowanie VIN
Dzięki za rozkodowanie VINu a teraz moja jeszcze takie pytanie przed kupnem tego auta.
Czy ma dpf i dwumase ? Bo z tego co wyczytałem to chyba tak ??
I czy ma otwierana szybę tylną ?
Dzięki za info z góry. Wolę się upewnić przed kupnem
cena: 61 900 zł
rocznik: 2019 r.
przebieg: 136 000 km
region: mazowieckie
cena: 56 900 zł
rocznik: 2016 r.
przebieg: 130 000 km
region: wielkopolskie
cena: 9 900 zł
rocznik: 2005 r.
przebieg: 249 000 km
region: łódzkie
cena: 69 850 zł
rocznik: 2019 r.
przebieg: 94 800 km
cena: 27 900 zł
rocznik: 2011 r.
przebieg: 224 000 km
region: śląskie
