( Peugeot 407 ) Problemy po założeniu instalacji LPG
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Bananowa Skóra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek/wielkopolskie
Posiadane auto: Peugeot 407 2006r 2.2b
Wysłany: Czw 09 Sie 2018, 19:17
Witam! Mam taki problem, założyłem gaz firmy lovato exr i mam prblem z mocą i czasami przerwie na wypych obrotach przy dużej prędkości byłem u gazownika który jest moim znajomym (u niego zakładałem) także mysle ze kaszana mi nie odwalił. Zmieniłem świece na (denso) i podmienili mi cewkę na nówkę ngk i dalej nie jest idealnie. Silnik klepie na zimnym i CHYBA na benzynie ma mało mocy w zakresie 2-3tys obrotów, pisze chyba bo nie mam porównania. Moim podejrzeniem i gazownika jest koło zmiennej fazy rozrządu na benzynie nie było problemów czułem ze silnik chyba nie jest tak mocny jak powinien a na gazie jescze bardziej. Ktoś miał coś podobnego ? Gaz był dwa razy mapowany i 3 raz została cała mapa podniesiona o 5%
Peugeot 407 2006r 2.2b Sedan
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Czw 09 Sie 2018, 19:24
Re: ( Peugeot 407 ) Problemy po założeniu instalacji LPG
przed montażem były problemy ?
jakies błedy wywala na kopie ? parametry przepływki i sond lambda sprawdzane ?
Bananowa Skóra
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 01:30
Przed montażem zero problemów 200 leciał bez problemów. Po tym jak przy raz zaczął szarpać i nie mogłem osiągnąć 90kmh wyskoczył check engine o kodzie p1339 ecu 00 auto zmapowane jescze raz błąd skasowany i chwile było wporzadku . Przepływek i sond lambda nie sprawdzali raczej napewno. Teraz auto jeździ niby normalnie 130 się buja bez żadnych szarpnięć ale przyspieszenie nie to samo i przy 150 już dalej iść tak jakby nie chce a nie chce narażać się na szarpanie silnika bo mi to zaraz skrzynie rozwali bo automat
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 07:37
A powiedz gdzie gaz tankujesz?
Takie wariacje miałam po gazie ze stacji tesco. Nie wiedziałam co się z autem dzieje.
(zpa 1256585)
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 11:10
Jak przed bylo wszystko to podejrzane, moze cos zle sie wpial w elektryke, ogolnie 75% gaziarzy to partacze, auto stroil na trasie czy postoju?
Bananowa Skóra
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 19:19
Na trasie sto mapowali napewno. Gaz teraz zatankowałem na takiej małej stacji gdzie wcześniej tankowałem stara megane 1 1.6 i było dobrze zawsze. Podjechałem do drugiego gazownika to mi powiedział ze jak za trzecim razem nie będzie chodziło to mam kazać wyciągać instalacje
jack.a4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Peugeot 806,2000r. 2.0 16V RFV, 407 2006 2.0 16V RFJ automat
Wysłany: Sob 08 Wrz 2018, 13:23
Mój gazownik wwiercił się z kroćcem od podciśnienia zaraz przy pierwszym cylindrze. Na moje pytanie, dlaczego tu a nie przy przepustnicy, powiedział, że kolektor ma tam jakieś kanaliki i przewiercenie się w tym miejscu psuje kolektor. Może u Ciebie zepsuł właśnie kolektor.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot5008
109 000
170 000 km
Peugeot307 CC
15 800
143 000 km
Peugeot4008
42 900
164 681 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot207
14 900
219 000 km
