( Peugeot 508 ) Błąd P0488 dozownik powietrza
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
hubson77
Posiadane auto: C4 GP II 2.0 HDI
Piwa: 14/10
Wysłany: Czw 09 Sie 2018, 22:02
Witajcie, dzisiaj zbuntował mi się samochód. Pojawiła się na desce informacja awaria silnika. Diag box pokazał błąd p0488 dozownik powietrza p1498 oraz p11ab. Diagnosta stwierdził ze to przepustnica powietrza się zacięła. Tym bardziej ze właśnie w okolicy przepustnicy trochę poci się olej, czyli turbo pewnie puszcza olej.
Czy według Was te błędy wskazują na przepustnice ? Jeśli tak czy ja od razu wymienić wymienić czy wystarczy porządnie umyć i wyczyścić?
Bede wdzięczny za wasze opinie.
mimi31
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 18:38
Re: ( Peugeot 508 ) Błąd P0488 dozownik powietrza
P0488
Dozownik powietrza : Pozycja nieprawidłowa (Za bardzo zamknięty)
Strefy podejrzane
Dozownik powietrza
Zawór elektromagnetyczny dozownika powietrza
Odwzorowanie pozycji
Obieg próżni
Wiązki elektryczne
P11AB
Obieg powietrza : Ciśnienie doładowania niższe od minimalnego progu
Strefy podejrzane
Czujnik ciśnienia doładowania
turbosprężarka
Elektrozawór turbosprężarki
Sygnał dodatkowy położenia turbosprężarki
Obieg próżni
Wiązki elektryczne
P1498
Dozownik powietrza : Pozycja nieprawidłowa (Za bardzo zamknięty) (APV-Obsługa Posprzedażna)
Strefy podejrzane
Dozownik powietrza
Odwzorowanie położenia dozownika powietrza
Obieg próżni
Wiązki elektryczne
Ja bym sprawdził obieg próżni.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Sob 11 Sie 2018, 08:27
opary oleju w dolocie i na przepustnicy to norma, wiec turbo mozesz miec dobre pytanie ile oleju jest po zdjeciu gumowych przedodów z przepustnicy, przeczysc przepustnice i zaworek sterujacy podcisnieniem
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Nie 12 Sie 2018, 19:50
Po zdemontowaniu przepustnicy okazało się, ze cięgno zaworka było rozłączone z tym ramieniem sterującym przepustnica. Nie wiem jak do tego doszło. Po wyczyszczeniu przepustnicy i założeniu cięgna wszystko wróciło do normy.
Po wyjęciu prżepustnicy oleju nie było zbyt wiele, ogólnie na bagnecie od wymiany do wymiany nie widać różnicy, nic nie dolewam. Tylko właśnie przy przepustnicy czasem wycieram papierem bo się poci. Ogólnie turbina pracuje normalnie bez oznak zużycia.
Wężyk od podciśnienia tez był luźno. Ciekawe czy sytuacja się powtórzy.
Dzięki za zainteresowanie.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Pon 13 Sie 2018, 18:26
opary oleju to norma daj nowa obejme bo może słąbo juz trzyma tam gdzie wycierasz
hubson77
Piwa: 14/10
Wysłany: Pon 20 Sie 2018, 14:35
obejmy wyglądają dobrze jak dokręcałem to trzymały mocno, ale zobaczę, jak będzie nadal ciekło to zmienię.
dzięki.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot107
10 900
95 000 km
Peugeot3008
26 990
240 000 km
Peugeot508
33 900
222 000 km
Peugeot508
53 000
200 000 km
Peugeot108
39 900
17 000 km
