Dołączył: 21 Lip 2018 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: 508 sw 1.6 thp
Wysłany: Pon 13 Sie 2018, 18:15
Brak nawigacji i audio na wyświetlaczu pod zegarami
Witam.Padło mi radio,czarny ekran i cisza.Po wielu godzinach spędzonych na różnych forach udało mi się je przywrócić do życia,nowa karta micro sd i wgranie softu , niestety udało się wgrać tylko 2.86.b1.Wszystko działa poza brakiem audio i nawigacji na wyświetlaczu pod zegarami.Jest możliwość telekodowania tego diagboxem,ale wyświetla on , że kalkulator zakodowany.Próbowałem zmienić parametry dataexplorerem, zczytuje pliki jednak nie zapisuje ich w rt6.Jedynie co działa to mirascript,udało się włączyć menu konfiguracji,odblokować 2 pozostałe tematy, czyli działa.Czy orientuję się ktoś czy w mirascript można znaleźć parametr odpowiadający za wyświetlanie nawigacji i audio na wyświetlaczu? Jest może jakiś inny sposób czy tylko serwis?
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Pon 13 Sie 2018, 19:43
Re: ( Peugeot 508 ) Brak nawigacji i audio na wyświetlaczu pod zegarami
Jeśli dobrze pamiętam to wyświetlanie radia jest w datexplorerze pod 1.12.195
Wskazówki nawigacji spróbuj zmienić na 1 w 1.9.151
Edit Nie doczytałem że tylko mirą możesz wgrać.
Wysłany: Pon 13 Sie 2018, 20:11
Znalazłem te parametry w dataexplorer, tylko problem polega na tym ,że niby wczytuje ten plik ,a nic się nie zmienia.Jedynie co działa to mirascript tylko niewiem gdzie znaleźć tam te parametry.
Wysłany: Pon 13 Sie 2018, 21:36
mimi31 napisał:
SPróbuj zmienić na 2.
Sprawdziłem jeszcze raz , nawet nie zakodowało tej 1ki. Wiem ,że w dataexplorer za wyświetlanie navi odpowiada 1.9.151 , a za radio 1.5.91 ale co z tego jak nie mogę zakodować.Wychodzi na to, że coś jest dobrze zabezpieczone jeśli nawet w mira wszystkiego się nie da.Najszybciej zrobiłby to w diagnozie, ale tam też kalkulator zabezpieczony przed kodowaniem.
Piwa: 120/1
Wysłany: Wto 14 Sie 2018, 06:24
To że pisze ,,zabezpieczone przed telekodowaniem,, nie ma znaczenia pod warunkiem że masz wersję DB 7.82 lub wyższą. Niższa nie obsłuży RT6. Ale powiem szczerze że nie widziałem tam takich funkcji. Muszę kiedyś sprawdzić.
Wysłany: Pią 17 Sie 2018, 18:37
Spróbuję z wersją 7.82, tylko mam problem z instalacją, nie widzi kabla.Jak to jest z tą kopią appdiag.sys ,robię na początku i nadpisuje w finalnej wersji 7.82? Wersja 7.57 działała bez problemu.
Koledzy, w jaki sposób ustawić te komunikaty z nawigacji i radią między zegarami? Faktycznie mam te wartości i datexplorer nie pozwala mi zmienić tych wartości by wgrać miracrastem
edit:
pomogło ściągnięcie nowszej wersji datexplorer.exe i dało się zmienić wartości.
Dodatkowow pozycji 1.9.146 zmieniłem na "3" dopiero wtedy wyświetliło nawigację między zegarami. Przed zmianą softu pokazywało mi ulicę na jakiej jestem nie tylko na navi ale również między zegarami.Teraz jest na navi a między zegarami dopiero jak wpiszę gdzie chcę jechać. Słabo ale jeszcze poszukam. Ponadto nie wyświetla wskazówek na HUD. Przed zmianą softu miałem.
Czy wiecie gdzie szukać te parametry?
Mam ten sam problem. Zainstalowałem RNEG2.21. Nie ma komunikacji z wyświetlaczem samochodu. Wyświetla on, że radio jest wyłączone (pomimo jego działania) oraz nie pokazują cię nazwy ulic i sygnalizacja od navi. Po instalacji też było pikanie. Po resecie RT6 ustąpiło.
Proszę o podzielenie się informacjami co należy przestawić za pomocą RT6_Mirascript aby komunikacja z wyświetlaczem była ok?
Peugeot 508 z 2011 r., skrzynia manualna, bez HUD, RT6/RNEG2.21. Wyświetlacz miedzy zegarami monochromatyczny, pomarańczowy.
